Wysłany: Sro Cze 08, 2011 21:19 [R420D]Zapalająca się kontrolka silnika
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich
Mam problem po wymianie pasków rozrządu na wolnych obrotach cały czas się świeci kontrolka silnika a gdy odpalę i trzymam go na wysokich obrotach tak około 2tys to nic sie nie dzieje tylko gdy wskazówka zaczyna spadać ona się zapala i już cały czas się świeci dopóki go nie zgaszę.Ale robi mi jeszcze takie numer że jak chce go zgasić to nawet jak wyciągnę kluczyki on dalej pracuje przez około 10 s i później gaśnie.Akumulator był wyciągnięty około 2 dni czy to przez to wszystko czy może być inny problem??
Ostatnio zmieniony przez kiss125 Sro Cze 08, 2011 21:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zmierz opor na wtyczce (powinno byc ok 110-125 ohm) tego wtryskiwacza i sprawdz czy nie ma zwarcia na kabelkach od kosti pompy, wtryskiwacza do ECU. Proponuje tez potraktować sprayem do czyszczenia styków kostki.
