Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2008 Posty: 19 Skąd: Legionowo
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:35 [220 sdi] brak prawej pozycji i światła mijania
jak w temacie brak prawego przedniego światła mijania, wcześniej zgineła pozycja i regulacja wysokośći światła, jest natomiast światło długie i kierunkowskaz, zanim znikneło światło mijania jak padał deszcze załączała się tylnią wycieraczka jak przezstała świecic wycieraczka podczas deszczu juz nie wariuje, wymieniłem lampe i wtyczkę przy wiązce od lampy bo były nadpalone styki , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i problem nadal jest, Barzdzo proszę o pomoc z góry dziękuje .
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 11:15
legendarna wiązka tylnej klapy sprwdź stan przewodów w prawym gumowym przepuście z nadwozia do klapy w szelkie uszkodzenia przetarcia napraw i daj znac
Mam podobny problem z tym, że nie mam prawej pozycji z przodu oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wiązkę poprawiłem ale niestety oświetlenia nadal nie ma.
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 11:47
sprawdz żarówki zart poprawilem te kable i nic ... zaczne leciec od bezpieczników po kablach bo innego wyjscia chyba nie mam, bede sciagac jesze przedni zderzak bo musze wymienic uszczelki od klimy to tam jeszcze sprawdze wiazke pod pasem przednim jak dojde co i jak to dam znac
a z tyłu kolego masz prawą pozycję? U mnie okazało się, że tam był problem, po naprawie z przodu pozycja również wróciła, a oświetlenie tablicy tylko styki zaśniedziały
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2338
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:53
piatek napisał/a:
wlasnie sie za to zabrałem pare kabli jest pozbawionych izolacji ale żaden nie jest przerwany za 30 min dam znac
Częsta przypadłość- wiązka tylnej klapy. Własnie to popękanie izolacji powoduje zwary w elektryce i autko zaczyna głupieć. Dziesiątki tematów na forum dotyczących w/w sprawy. Trzeba odtworzyć- poprawić porządnie stan owej izolacji, zapakować to najlepiej w porządny peszel i wtedy szukać ewentualnie dalej przyczyny.
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 08:50
z tyłu jest wszystko, pozycje, przeciwmgielne, trzecie swiatło stopu, wycieraczka, podgrzewanie tylniej szyby, podswietlenie tab. rejestracyjnej, tą wiązke poprawiłem ale jeszcze raz sprawdze, przetne tągume i lukne,raz nie mialem tylniej prawej pozycji ale to przez bezpiecznik, moze jeszcze podpowiem cos jak dałem mocniejsza żarówke to mijania działało ale światło z niej było żółte i przytłumione wiec juz kompletnie zgłupiałem bo na kablach od mijania nie było prądu a jakiś objaw sie pojawił ...
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 18:47 ]
powrót do mitu tylniej klapy, czy jak odłącze wiązke od tylniej klapy to przednie prawe swiatło pojawi sie?? czy to jest obieg zamknięty??, nie jestem elektykiem wiec niech ktos mi wytłumaczy na czym ten mit sie opiera, odłączyłem tą wiązke w bagażniku i dalej lampa nie swieci jak ktos mi uzasadni ten mit to wyciagne ta wiązke i sprawdze kazdy kabelek w niej czy przewodzi czy nie, ja juz z tą lampa to pier.... dostaje
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 18:48 ]
aha jak ją odłączyłem to tylnie pozycje są....
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 09:50 ]
przyczyna byla chłodnica, pod nią idzie wiązka i zostala przez nią przetarta jak kogos to interesuje
