Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4 16V '98] Coś stuka - popychacze?
Radek001
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 07:22   [R214 1,4 16V '98] Coś stuka - popychacze?
No więc coś stuka jak dodaję gazu. Słychać to zwłaszcza na niskich obrotach, tak jakby coś wpadało w silniku w wibracje pomiędzy 1200 - 2000 obr. Poczytałem trochę na forum i podobne objawy dają popychacze. Teraz pytanie - czy wymiana tego jest problematyczna? Czy do mechanika muszę jechać na wczoraj, czy ewentualnie dwa - trzy dni jeszcze damy radę bez wizyty?
A może to coś innego?
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 07:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalitus84
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 14:14
Mi popychacze klepią od roku i tak jeżdze zadnego spadku mocy ani dynamiki silnika nie zauważyłem raz klepie raz nie klepie bez roznicy czy silnik zimny czy ciepły porostu jest kleklekle ale sprobuje wymienic olej moze cos pomoze dodam ze autko juz kupilem i klepaly zaworki i sie nic nie dzieje wiec jak nie masz funduszy to nie musisz tego robic chyba ze to nie popychacze u ciebie klepia najlepiej nagraj to na komorce i wzuc tutaj to sie posłucha
Radek001
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 19:06
Tak mnie to denerwowało, że pojechałem do mechanika. Posłuchał - stwierdził, że gdyby był problem z zaworami to dźwięk byłby inny. Okazało się, że oderwała się część osłony termicznej od katalizatora. Mechanik zdjął i już jest cisza i spokój.
Zastanawiam się tylko, czy ten brak osłony jest ok - pytałem... twierdził, że tak. Ale tak na wszelki wypadek proszę o potwierdzenie.
kalitus84
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 11:58
u mnie nie ma tej osłony i sie nic nie dzieje pozdrawiam
Brak nowych postów [R214 Si] Stukot silnika czy ciepły czy zimny, popychacze?
madmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2011 13:54
kumilek23
Brak nowych postów [r214] klapa bagażnika stuka;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 15, 2008 18:19
Adrian355
Brak nowych postów [MG ZR 160] popychacze zaworow
popychacze zaworow
kaczor1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 22:43
Brak nowych postów [R25]Stukanie,popychacze?
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2016 00:28
NoPE
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
