Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] -Problem po wymianie komputera
mirasomo
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 13:02   [Rover 416] -Problem po wymianie komputera
Witam wszystkich. Mam następujący problem wymieniłem w swoim Roverku komputer.
Jednak po wymianie auto odpala i od razu gaśnie. Podobno numery boczne MKC mają być takie same u mnie są inne:( Można coś z tym zrobić. Ewentualnie czy można i gdzie naprawić stary komputer który się zawiesza gdy byłem na diagnostyce wykryło mi błąd czujnika podciśnienia gdy zatankuje za 50 zł zrobię 70 km max Proszę o pomoc
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 13:06
Jeśli nie sparowałeś nowego komputera z alarmem i imo to nie odpalisz.
mirasomo
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 13:12
Można więcej szczegółów. Co mam zrobić?
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 13:55
Masz trzy opcje:
1. Potrzebujesz specjalistycznego komputera Testbook T4, dzięki któremu przypiszesz immobilajzer do ECU samochodu.
2. Kupisz zsynchronizowany komplet (piloty+ECU+centalka).
3. Wycinasz immobilajzer.
mirasomo
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 01:38
A jak można wyciąć ten immobilajzer? jak się go pozbyć? gdzie on się znajduje?
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 07:53
Do tego potrzebny jest ogarniający temat elektryk samochodowy, bo jak zrobi to ktoś nieodpowiednio, to później mogą być różne niespodzianki. No i elektrycy za to trochę sobie liczą...
Jeśli nie masz blisko kogoś, kto ma T4, to ja bym raczej chyba wybrał opcję 2. Szukaj tu:
http://allegro.pl/listing...category=0&sg=0
ArekL
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 09:44
A podłączyłeś przewód podciśnienia?
Może czujnik w komputerze jest uszkodzony?
Numery nie muszą koniecznie się zgadzać, tzn. sprawny komputer powinien działać bez zarzutu, nawet jeśli ma inne numery. Tak mi się wydaje.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 11:32
ArekL napisał/a:
Bez sparowania kompa z imo nie odpali.
mirasomo
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 15:34   [Rover 416]- Problem z immobilajzerem
Witam. Chciałem się dowiedzieć gdzie znajduje się immobilajzer w roverze 416 można go jakoś wypiąć?
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:36
Moduł IMO jest umieszczony za konsolą środkową. IMO można dezaktywować za pomoca testbooka bądź usunąć fizycznie. Na forum jednak z wiadomych względów informacji jak to zrobić nie udzielamy. Znajdź kumatego elektronika samochodowego to zrobi.
mirasomo
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 14:37   [Rover 416 ]-Konsola środkowa.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować konsolę środkową? Potrzebuję wypiąć immobilajzer. Wie ktoś jak to zrobić? Wykręciłem boczne śrubki ale nie chce zejść
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 14:40
http://www.roverki.pl/por...e-srodkowa.html od szukania głowa nie boli :/
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 15:47
mirasomo, Polece moj filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=NXhEn5n2FDA
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 16:25
mirasomo napisał/a:
po co?
jak wypniesz to nie pojedziesz :wink:
Koju
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 19:41
szoso tu masz odpowiedź ;) http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#634907
mirasomo proponuję kontynuować tematy,nie ma sensu zakładać nowych wątków ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
mirasomo
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 14:23
jeszcze jedno pytanie. Czy jak wypnę immobilajzer to będę mógł zapalić?
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 18:14
przecież już Ci wyżej pisałem że nie odpalisz
wypięcie kostki z immo spowoduje unieruchomienie auta
Brak nowych postów [ROVER 400]Problem po wymianie bezpieczników
mloody1713 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 29, 2013 17:17
mloody1713
Brak nowych postów [R45] Problem z podłączeniem do komputera
trusiekeu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 27, 2009 21:18
Brak nowych postów [R416] Problem ze znalezieniem złącza do komputera...
pawlos18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 21, 2009 12:30
pawlos18
Brak nowych postów [Rover 416Si 95r]wymiana komputera... Pomocy!!
przemeko5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 08, 2015 22:32
buli6572
Zamknij
