Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] rozmiar tulejek tylnego wahacza
areek
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 15:14   [r400] rozmiar tulejek tylnego wahacza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
hi
jak w temacie
przy wymianie cukierkow okazalo sie, ze nalezaloby wymienic rowniez tulejki wahaczy poprzecznych tych do ktorych amor jest przykrecony 3szt na strone.
Ich wymiar to 35/10/50 - 2szt i 38/10/40- 1szt pod amor - probowalem od civica - ale maja inne wymiary .
I teraz moje pytanie - czy ktos wymienial te tuleje i czy te wymiary sa ok.
dzieki
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 15:56
spotkalem sie z dwoma rodzajami wahaczy/tulejek - dlugosc 40 i 50 mm
generalnie szukaj albo civic 5d/aerodeck albo crx pierwszy gen.
des
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 13:47
Podłączę się pod temat.
Zauważyłem, że na nierównościach poprzecznych myszkuje/ucika mi tył samochodu.
Podejrzewam, że są to tak zwane "cukiery". Co warto jeszcze wymienić jak już będą rozbebeszać tylne zawiszenie?
Koju
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 15:19
Jak dobrze pamiętam to na wzdłużnym mocowaniu jest jeszcze stabilizator.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Tomi
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 23:06
Koju napisał/a:
Stabilizator mają tylko mocniejsze wersje i Diesle.
des
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 18:02
A to o pisze kolega w pierwszym poście?
areek napisał/a:
Warto? Czy może to nie wpływa na myszkowanie tyłu na nierównościach?
areek
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 09:12
des napisał/a:
areek napisał/a:
hi
nic mnie juz nie myszkuje, tuleje chce wymienic na wahaczu poprzecznym poniewaz otwor pod srube nie jest juz w osi tulei tylko przy jej dolnej krawedzi i wyglada mniej wiecej jak - w przekroju- wirnik pompy mimosrodowej.
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Wymiana tulejek w rozruszniku
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Paź 20, 2010 20:31
Tomek1212
Brak nowych postów [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 29, 2010 16:06
RealPorter
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza tylnego
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 06, 2010 18:35
tom125
Brak nowych postów [R416] Wymiana tulejki wahacza tylnego
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 28, 2008 18:09
KuBaB
Brak nowych postów [R45] Problem z tulejami tylnego wahacza(cukierkami)
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Cze 08, 2013 09:43
