Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zablokowane drzwi przednie pasażera
voltman
  Wysłany: Czw Mar 31, 2011 18:35   [R75] Zablokowane drzwi przednie pasażera
Witam wszystkich,
Po zimie mam problem z przednimi drzwiami pasażera. Nie da się otworzyć ani od środka ani od zewnątrz. Drzwi zablokowały się jakiś czas temu na mrozach i na początku jak odtajało to puszczały, jednak teraz mimo znacznego ocieplenia trzymają dalej. Wiem że jedna śruba jest przy klamce, druga w "korytku" wentylacjnym do nawiewu powietrza na szyby boczne. Czy ktoś jest w stanie opisać jak ściągnąć tapicerkę lub otworzyć drzwi bez jej ściągania, może jakoś uszczelkę z góry się da? Czy orientuje się ktoś także jak otworzyć zablokowany zamek? Mam taką sytuację w tylnich drzwiach, klamki chodzą, mechanizm też - mogę ręcznie pociągnąć za wystające elementy do których podłączona jest klamka zewnętrzna, gdyż w tylnich drzwiach już udało mi się ściągnąć tapicerkę. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roverss75
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 22:52
"nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście" -to żart. Miałem to samo z ta różnica, że od środka mogłem otwierać. W zamku sa dwa silniki, jeden odblokowuje zamek drugi wysuwa to coś do góry. Prawdopodobnie padł Ci dolny silnik- u mnie brudny komutator w górnym [da się ożywić]. Zamek jest przykryty zdejmowalnym plastikiem , a pod nim jest dżwignia, która należy[ nie pamiętam w górę czy w dół] przesunać. problem jak zdjać ta osłonę.
KILLERMGZT190
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 22:59
voltman napisał/a:
poczytaj tutaj http://forum.roverki.eu/v...light=tapicerka
KILLERMGZT190
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 23:01
roverss75 napisał/a:
oj nie. Oba są do zamykania i otwierania , tylko drugi jest do tzw. całkowitego zamykania (pilotem), które uniemożliwia otwarcie klamką wewnętrzną np. po wybiciu szyby.
Dźwignia, którą trzeba nacisnąć i odepchnąć drzwi , jest dostępna z tyłu zamka, połączona z cięgnem od klamki zewnętrznej
Andrzej
roverss75
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 00:33
masz rację, chodziło mi o to, że nie działaja one równocześnie przy odblokowywaniu drzwi - pierwszy impuls tylko dolny silnik , drugi impuls dwa razem.
thorgalxxx
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:31
Witam. Ja męczyłem się z tym cały dzień po zakupie.
Musisz odchylić maksymalnie górny prawy róg tapicerki zrywając spinki (koszt raptem 70gr sztuka) i wyjąć bolec zamka.
Napsikać wd40 na mechanizm zamka od środka przez otwór techniczny oraz od zewnątrz auta wciskając rurkę maksymalnie między uszczelki na wysokości zamka i zostawić na parę godzin.
Teraz od wewnątrz musisz odczepić cięgno klamki zewnętrznej. Jest zakończone gwintem i wpięte w plastykowy uchwyt. Wystarczy śrubokrętem podwarzyć zatrzask i wysunąć.
Po tym zabiegu wystarczy naciskać ten element w dół. Problem polega na tym ,że potrzebne są trzy osoby z czego jedna o bardzo szczupłych dłoniach bo rękę trzeba włożyć praktycznie po łokieć.
Jedna osoba odciąga tapicerkę i pcha drzwi na zewnątrz a trzecia dociska drzwi z zewnątrz. Drzwi puszczą.
Jeszcze taka rada. O tapicerkę się nie martw jest wytrzymała (oczywiście ma granice), wyszarp maksymalną ilość spinek po obwodzie . Raczej nie uda ci się ściągnąć środkowych bo są wysuwane do góry po odpięciu wszystkich z obwodu. Przy samej szybie wsunięta jest w metalowe blaszki i z tym nie ma problemu.
I nie żałuj wd 40 zwłaszcza od zewnątrz.
Życzę powodzenia.
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 20:31 ]
Zapomniałem dodać, że potem ciężko jest ustawić cięgno klamki zewnętrznej.
Albo będzie się otwierać od zewnątrz, albo od wewnątrz albo wcale. Po paru próbach się uda.
Dlatego po otwarciu i zapięciu cięgna nie zamykaj drzwi. Nasmaruj mechanizm smarem do zamków w sprayu i zamykaj zamek śrubokrętem aż nie znajdziesz odpowiedniej pozycji cięgna.
Radzę zastosować to dla wszystkich zamków, włącznie z maską.
huberto8
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:10
Witam,mam po zimie taki problem nie mogę otworzyć drzwi pasażera dodam ze siłowniki pracują dobrze otwierają i zamykają ale nadal nie mogę ich otworzyć jaki może być problem??
Huberto8
prebenny
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:19
Nie możesz otworzyć to znaczy?
Klamka nie otwiera drzwi, pilot nie otwiera zamka?
longer86
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:23
Opcje sa 2. Cięgno lub 1 z silniczków tak czy siak musisz tam zajrzeć
75 Red Edition
huberto8
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:25
pilot wszystko otwiera,
nie mogę otworzyć od wewnątrz ani zewnątrz
Huberto8
longer86
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:33
Silniczek w takim razie
[ Dodano: Sro Sty 27, 2016 11:33 ]
Dla informacji silniczki w zamkach dostarczały firmy:
Mabuchi i Johnson motors (obie oczywiście azja) mailowałem z obiema w sprawie dostępności nowych silniczków z taka przekładnią ślimakową. W obu przypadkach otrzymałem odpowiedz ze silniczki powstawały na zlecenie firmy zewnętrznej i obecnie nie jest prowadzona sprzedaż ani produkcja tych modeli o podanych oznaczeniach...
75 Red Edition
huberto8
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 11:46
No to nie jest dobra wiadomosc to teraz jak sie do tego zabrac jak jest problem z otworzeniem
[ Dodano: Sro Sty 27, 2016 11:46 ]
Czyli tez problem z dostaniem silniczka?
Huberto8
longer86
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:02
Używany zamek, nowy zamek lub próbować reanimować silniczek
Co do drzwi to szukaj w tematach na forum. Juz kilka razy opisywałem co trzeba zrobić w takim wypadku
75 Red Edition
huberto8
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 16:58
Jednak Sam nie bede sie bawil nie mam czasu,mam Takie pytanko czy z otwarciem z zrobieniem tego oddac do mechanika czy jakiegos magika od otwierania auta ?
Huberto8
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 10:28
longer86 napisał/a:
przecież z zamki z Mini są takie same to muszą robić silniczki. trzeba by rozebrać nowy zamek Miniacza i zobaczyć co za silniczki tam siedzą
longer86
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 10:32
Tak tylko niekoniecznie maja je w ofercie dla zwykłych użytkowników, ale kto rozbierze zamek z mini?
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Zablokowane drzwi pasażera
wiesiek63 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Maj 29, 2009 19:54
maniek35
Brak nowych postów [R75] Drzwi przednie zablokowane
jacek358 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 10, 2010 13:52
Zukowaty
jaca1540a Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 07, 2015 22:23
Brak nowych postów [R75] Problem zablokowane drzwi kierowcy
taz87 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 09, 2014 11:12
longer86
Brak nowych postów [R75] Cięzko chodzą drzwi pasażera
markozalko Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 07, 2014 21:08
pineska
