Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Di] Przybywa oleju
yosot
  Wysłany: Sob Cze 18, 2011 09:01   [420Di] Przybywa oleju
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Od jakiegoś czasu ubywa w zbiorniku płynu chłodzącego, ostatnio więcej. Nie widać nigdzie wycieku. Wczoraj zauważyłem podczas kontroli oleju poziom ponad max, sporo. Wskazuje to na uszkodzenie uszczelki, czy może coś innego? Który warsztat polecacie? Jestem z Końskich - świętokrzyskie.
Był przez cztery lata 420 SLi - jest od pięciu lat 420 Di.
Ostatnio zmieniony przez yosot Sob Cze 18, 2011 19:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 09:10
to może być chłodnica oleju, w pierwszej kolejności
uszkodzenie uszczelki w tym silniku to rzadkość
yosot
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 19:07
Jak to sprawdzić?
[ Dodano: Sob Cze 18, 2011 20:07 ]
Można samemu sprawdzić chłodnicę oleju, czy dać do mechanika? Nie daje mi spokoju myśl o tym, że to jednak uszczelka!
adamos
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 18:37
Mam taki sam silnik i ten sam rocznik tylko, że jak mi poszła chłodniczka to mi ubywało oleju a znów płynu przybywało no i straszny problem z wypłukaniem całego układu chłodzącego. Na początku myślałem,że to uszczelka ale niestety po ściągnięciu głowicy wyszło na to,że wszystko było OK. Chyba, że Ci pękła głowica na kanale wodno-olejowym ale to są tylko moje przypuszczenia :neutral:
yosot
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 18:59
Czyli jak pójdzie chłodnica oleju, to następuje ubytek oleju? U mnie płynu ubywa, dużo, na 100 km spada od max do min. Obserwuję to od dłuższego czasu, ale dawniej tak dużo nie ubywało. Poza tym nie stwierdziłem żadnych zmian w pracy silnika - śmiga tak jak po kupnie przed 4-erema latami, żadnych ubytków mocy, pali malutko. Nie wiem co dalej robić, teraz to się wystraszyłem, na razie nie jeżdżę, doradźcie co robić, nie chcę czegoś popsuć, to jest dobre auto.
adamos
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 19:34
no chyba, że ta chłodniczka pękła w takim miejscu,że rzeczywiście w tym układzie się dostaje woda do oleju. Sprawdź na miarce czy nie ma na niej żadnych kropelek wody. Jeśli właśnie masz takie objawy to głowica i uszczelka powinna być OK. Na pewno gdy tylko stwierdzisz płyn w oleju to będzie go trzeba cały wylać i sprawdzić chłodniczkę, jest to łatwiejsze i tańsze niż rozbieranie głowicy wraz z wymianą uszczelki
yosot
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 20:46
Takie coś właśnie na bagnecie widać. Trudno będzie sprawdzić tą chłodniczkę?
adamos
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 21:36
ja osobiście tego nie robiłem ale mechanik mi to zrobił w jeden dzień. Rozebrał dospawał odłamek, który mi się urwał i wstawił. Wyczyścił cały układ i gnot. Ja za to wszystko razem z robotą zapłaciłem 150. No i jeśli stwierdziłeś wodę na bagnecie lepiej nie jeździj bo to wiesz czym się może skończyć
yosot
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:41
Nie jeżdżę. Tak myślę, że jeśli uległaby awarii chłodnica oleju, olej dostawałby się do obiegu wody, a nie odwrotnie, ponieważ olej ma dużo wyższe ciśnienie. Ale tylko tak myślę.
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 11:25 ]
Na gorącym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju widać na nim kropelki wody, na bagnecie też. Twarz mi blednie, włos mi rzednie!
[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 22:41 ]
Już po wymianie uszczelki pod głowicą (jednak). Wymienione uszczelniacze.
Brak nowych postów [420Di] Korek wlewowy oleju do skrzyni biegów
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 17, 2013 06:43
yosot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420Di] Korek wlewowy oleju do skrzyni biegów
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 14, 2013 19:55
Brak nowych postów [420Di r.96] ABS
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Gru 14, 2009 18:58
czapaja
Brak nowych postów [420DI 97] Wybór akumulatora
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sty 16, 2010 20:22
Brak nowych postów [420Di] Problem ze sprzęgłem
Adzik__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 01, 2012 09:17
mastersik
