Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] zacisk tarcza i klocek przod 282mm jaka grubość
borek88
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 15:04   [all] zacisk tarcza i klocek przod 282mm jaka grubość
jaka grubość do jarzma może byc na nowych tarczach i klockach przy hamulcu przednim wentylowanym 282mm tarcz
sposób mierzenia tak jak na foto
u mnie jest to teraz 45mm i praktycznie brak miesa na klocku
moze ktos ma mozliwosc zmierzenia a niedawno zmieniał??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 16:14
Kompletnie nie rozumiem o co pytasz.
Wkładasz klocek z ZR160/ZS180 i po ptakach. Nie ma co się rozwodzić a ten wymiar który podałeś to będzie plus/minus 1mm dla wszystkich tarcz.
Klocek tutaj nic nie ma do gadania bo tarcza względem jarzma jest osadzona na stałe.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 20:03
borek88 napisał/a:
Miejsca nigdy nie ma miedzy klockiem tarcza i zaciskiem :roll:
borek88
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 10:57
greg-si, moja zła interpretacja działania
tutaj się tylko zacisk za pomocą tłoczka przesuwa zależnie od zużycia klocków i tarczy
no to jeśli jarzmo jest stałe i dopasuje takie felgi na kończących się klockach żeby nie ocierały na szerokości jarzmo o ramie i na wysokości zacisk o obręcz to czy nie powinno być już problemu nawet jeśli założę nowe klocki i tarcze??
to czy wtedy zacisk nie wysuwa się na zewnątrz o tyle ze będzie mógł mi obcierać o ramie??
bo chyba ramie trochę się zaokrągla do środka
bo niestety nie chce zmieniać felg do zimówek i chce jedynie zastosować taki dystans zęby pasowała mi felga na styk
sprzedam
greg-si
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 13:18
Może być problem. Wszystko zależy od felg a bardziej układu ramion.
Wystarczy że przesuniesz zacisk bez klocków (wciśniesz tłoczek i przesuniesz go na śrubach pływających) i wrzucasz podkładki na szpilki tyle żeby nic nie obcierało o zacisk i jarzmo. Tak możesz łatwo zmierzyć jaki dystans jest Ci potrzebny.
Tarcza ma grubość 25mm a jeden klocek niecałe 20mm. Oczywiście nowe.
borek88
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 00:02
greg-si napisał/a:
cały klocek z blacha czy sam materiał ścierny??
zobacze czy uda mi sie to ruszyc bo calych hamulcow nie moglem odkrecic od piasty
sprzedam
greg-si
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 08:09
borek88 napisał/a:
Cały. Z tego co pamiętam są to okolice 18mm. Najlepiej idź do jakiegoś sklepu i sprawdź katalogi.
Brak nowych postów [r416] tylni zacisk, starty jeden klocek
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 24, 2011 18:53
greg-si
Brak nowych postów [R45] grubość tarczy hamulcowej przód
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 25, 2016 21:35
iktorn73
Brak nowych postów [R420] Tłoczek zacisk przód
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 13, 2011 11:58
sobrus
Brak nowych postów [R416] Zacisk hamulca przód
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 31, 2011 21:20
des
Brak nowych postów [R45] Grubość tarczy sprzegła
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 07, 2017 11:53
kdamian1996
