Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
jamex19
  Wysłany: Sob Cze 18, 2011 22:50   [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
Mam kłopot z moim 2.0 sdi. Mianowicie jest duży kłopo z wkreceniem sie na obroty autka zanim dociągne go do obrotów ok 2,5 tys kiedy włancza sie turbina autkiem nie da sie normalnie jechac asz taki muł.Niekiedy gdy go odpalam nie da sie dodac gazu jak by pedal gazu nie reaglowal na nic dopiero gdy pare sekund poklekocze na olnych obrotach sie budzi prosze o pomoc w czym moze byc kłopo filtry wymienione i nic.Kiedys autko miało takie akcje sparadycznie czyli nie stalo sie to od razu tylko ze teraz jest tak non stop
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 22:58
sprawdź węże od intecoolera. Lubią się przecierać, zwłaszcza jak dostaną trochę oleju z turbiny. Mała nieszczelność w przewodzie i od razu łapie "lewe" powietrze. Przepływomierz nie ma tutaj żadnego znaczenia więc go można wykluczyć na wstępie.
Oprócz muła coś jeszcze się dzieje ? falujące obroty, gaśnięcie itp ?
Driving is believing !
jamex19
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 23:03
Własnie nic takiego jedynie jak go nie raz odpale przez pare sekund nie mam mozliwosci dodania gazu nie reaguje dopiero jak pochodzi na wolnych obrotach chwilke
adamsky
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 23:27
220SDi mam dopiero od niedawna i sam się z nią zapoznaje, ale często łączące się tematy to również chyba linka gazu i sam jej potencjometr. A jak sprawdzałeś te węże? ten najdłuższy gumowy ciężko wymontować a najczęściej przeciera się przy wentylatorze chłodnicy, mała szczelina a potrafi zrobić psikusa.
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 18:18
Moderator szoso420 informuje
jamex19! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [ROVER 214Si 97r] PROSZE O POMOC!!! HGF
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 29, 2011 12:55
yaroolec
Brak nowych postów [ROVER 214 / 200] - PROBLEM Proszę o Pomoc.
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 09, 2019 14:46
seraph
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Prosze o pomoc licznik 220 sdi a rover 25]
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 06, 2011 08:29
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r]Prosze o pomoc nadmuch rover 200
PAWELOOO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 14, 2010 17:41
Kali_JG
