Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
Przesunięty przez: szoso
Sro Cze 22, 2011 07:12
radomraptile
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 23:24   [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
witam wlasnie wrocilem do domu i zauwazylem ze przednie wycieraczki nie reaguja na pokretlo na zadnym poziomie przedni spryskiwacz tez za to tylnia wycieraczka wlacza sie sama
jakies pomysly?
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 10:31
radomraptile, już tyle czasu na forum, a nie w tym dziale piszesz. :nono:
Zapewne robi ci się zwarcie w silniczku wycieraczek przednich. Jak to sprawdzić ??
Pewnie w tej chwili masz przepalony bezpiecznik od wycieraczek. Jak go wymienisz i włączysz wycieraczki to odrazy ci go spali. Sprawdź. :wink:
radomraptile
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 16:21
leszczu napisał/a:
nawet sie nie kapnołem , dopiero jak napisales , pozno bylo wczoraj juz ;D znacyz dzisiaj i nie trafilem w dzial :D jutro bede kombinowal z tymi wycieraczkami
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 17:21 ]
dzieki za przenosiny w odpowiedni dzial :)
a i to wina bezpiecznika byla wymienilem i wszystko gitara :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 23:26
Witam ! Odświeżę temat, bo mam podobny problem... A mianowicie dzisiaj rano jak odpaliłem auto to uruchomiłem wycieraczki przednie i one 2 razy wytarły szybę, po czym zostały "na dole". Okazało się że przepalił się bezpiecznik - wymieniłem na nowy i znów uruchomiłem wycieraczki... tym razem ani drgneły. Sprawdziłem i okazało się że znów bezpiecznik padł. Myślałem że wycieraczki się zacieły i usunąłem syf obok wycieraczek (stoje pod drzewem iglastym i troche nasypało na szybe, a auto stało tydzień nieruchome). Rozruszałem ręcznie wyceraczki i znów spróbowałem załączyć je z nowym bezpiecznikiem. Znów bezpiecznik przepaliło :/ W dodatku jak wrzucam wsteczny bieg, to tylne wycieraczki same się włączają, mimo że na pokrętłach wszystko jest ustawione na "0" :( Macie jakieś pomysły ?
ps. dodam że w wakacje naprawiałem silniczek wycieraczek bo mi pierwszy bieg nie działał. Może to mieć jakiś wpływ ?
EMERYT19
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 00:46
Fafnoscie napisał/a:
moze juz czas na wymiane... naprawa mogla pomoc na chwile....zaczalbym szukac przyczyny od silniczka skoro pali bezpieczniki...
EMERYT19
Fafnoscie
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 09:50
Rozwiązało się... mechanizm wycieraczek się zablokował i musiałem troche poszarpać i podokręcać i jest git ;)
jak to mówią: "bez młota to nie robota" :D
Steff
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 17:48
W dodatku jak wrzucam wsteczny bieg, to tylne wycieraczki same się włączają, mimo że na pokrętłach wszystko jest ustawione na "0" Macie jakieś pomysły ?
W tej kwestii też mi się tak robi. Na wstecznym wycieraczka tylna mi "macha". Czy to jest jakaś przypadłość czy te typy tak mają ?? :smile:
Dorzucę jeszcze jadną kwestię która u mnie występuje. W celu szybkiego przetarcia szyby używam "szybkiego machania" przesuwając wajhę wycieraczkową w dół. Jak dla mnie świetne rozwiązanie. Ale problem w tym, że jak długo ją trzymam tak długo wycieraczki machają. Jak puszczę wycieraczki się zatrzymują na ok sekundę, poczym "jadą" dalej na dół. Jak już trochę pojeżdżę i wszystko jest rozgrzane to to nie występuje. Jakieś sugestie co to może być ?
Steff
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 19:28
Steff, masz ten problem co wszyscy, czyli przetarta blaszka w silniczku wycieraczki.
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Jedna z wycieraczek nie dochodzi do końca szyby...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 12, 2009 08:49
kayunia
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Wycieraczki przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 13:59
Mix
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2008 11:32
misio
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si] Przednie wycieraczki
b0unty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 01, 2013 11:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214SI] Padły wycieraczki z przodu
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 28, 2016 15:36
bociannielot
