Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana radia seryjnego
Przesunięty przez: apples
Czw Lut 16, 2012 20:23
Legwan1989
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:03   [R75] wymiana radia seryjnego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Planuje pozbyć się radia seryjnego. Czy jest możliwe podłączenie nowego radio (oczywiście nie seryjnego) tak by można było obsługiwać je z kierownicy ?
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dafit
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:14
to zależy jakie radio chcesz kupić
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
0L0
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:36
Zazwyczaj trzeba dokupić odpowiedni moduł, który wpina się między kostki, a radioodtwarzacz.
Ponad 2 lata temu kupiłem takie ustrojstwo na Allegro, ale teraz nic nie znalazłem.
Kombajny nie wymagające żadnych modułów znajdziesz tu:
http://autogpsdvds.com/in...ategory&path=48
i tu:
http://www.smartauto24.co...dvd-player.html
VMatas
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:40
Dowolne Alpine z adaptatywnym sterowaniem.
Ja mam na przykład CDA-117Ri - wszystko bez problemów działa i dźwięk też jest super. Są tańsze z takim sterowaniem z serii CDA-98xx, nie pamiętam tylko które konkretnie - trzeba patrzeć po instrukcjach.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Legwan1989
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:49
Właściwie jeszcze nie znalazłem konkretnego modelu radia, ale najpierw chciałem się zorientować czy w ogóle jest taka możliwośc podłączenia . Sa jakies róznice w podłączeniu kierownicy do radia, tzn czy moze radia które jest prościej podłączyć ?
dafit
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:55
VMatas, ci napisał ze są radia które bezproblemowo działaja, do innych zaś trzeba dokupić adapter o który dość trudno lub w ogóle nie ma w jeszcze innych pomimo wszelkich starań sterowanie i tak nie zadziała :mrgreen: , a więc wszystko zależy od tego co kupisz, najlepiej się skup nad czymś co ma
VMatas napisał/a:
haszczyc
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 20:08
VMatas, mam rozumieć że te radyjko masz u siebie tak? http://allegro.pl/alpine-...2101820284.html a mógłbyś wrzucić zdjęcie jak się komponuje w R w środku ;) hmm czyli kupując cda-117ri sterowanie z kierownicy działać będzie ?
VMatas
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 10:07
Tak, to radyjko. Zdjęcie zrobię jutro i wrzucę. No a sterowanie już napisałem że działa - masz do wyboru chyba z 12 - 15 różnych poleceń, wybierasz 5 odpowiednich dla siebie, uczysz radio na odpowiednie przyciski i masz.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2012 11:07 ]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Code do seryjnego radia Blaupunkt z CD Rover 45
cossacs Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Lis 18, 2008 15:22
Brak nowych postów [R75] Wymiana Radia
sapper87 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sro Maj 22, 2013 19:19
sapper87
Brak nowych postów [R75] Wymiana radia
Matty Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pią Sie 12, 2011 14:56
Matty
Brak nowych postów R75 wymiana radia Alpine na BMW E46
ARTUR1983 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Maj 17, 2020 16:24
marcin.misek
