Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Spadek mocy po naprawach
Stacz
  Wysłany: Pon Cze 20, 2011 14:56   [R200] Spadek mocy po naprawach
potrzebuje porady w sprawie spadku mocy mojego roverka.
Właśnie jest po wymianie uszczelki od pompy oleju, wymianie rozrządu i dolotu intercoolera (dolnego).
Po tych wszystkich naprawach odczuwalna jest mniejsza moc samochodu, zarówno przy przyspieszeniach jak i prędkości max. (dotychczas było ok. 195k/h teraz daje rade tylko 175 km/h). Podczas sprawdzania jechał za mną kolega i twierdzi ze co jakiś czas z rury "strzelała" większa porcja dymu.
Rurę dolotową założyłem oryginalną (wcześniej po części była gumowa, część aluminiowa (czy inny metal - cholera wie), ale nie wydaje mi się żeby to wpłynęło aż w takim stopniu na spadek mocy.
Stąd moje pytanie - co to może być i jak to ewentualnie sprawdzać. Mechanik twierdzi, że rozrząd jest założony dobrze (robiłem u niego już drugi raz i wcześniej nie było problemu, sam jeździ roverkiem, więc nie jest zielony w tym temacie).
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Cze 21, 2011 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 15:41
Wybłyskaj błędy ;)
[ Dodano: Pon Cze 20, 2011 15:41 ]
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html i masz SDi a nie TDi ;)
Po sprawdzeniu bledow jak nic nie bedzie proponował bym zrobic testy elastycznosci 60-100 na 4 biegu jesli bedze ok 8 s to git jak nie to gdzies jest problem
adamsky
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 17:38
pompa oleju nie ma znaczenia.
Przestawiony rozrząd.. na pewno czułbyś coś jeszcze, bo przy przestawionym rozrządem cięzko odpala i cieżko jedzie.
Stacz napisał/a:
sprawdź połączenie. źle założone rurki robią psikusy łapiąc lewe powietrze i autko traci troszkę swoją moc.
[ Dodano: Pon Cze 20, 2011 17:38 ]
No i jak Żabka radzi, sprawdzenie przyśpieszenia też się przyda... może to tylko wrażenie ?:)
Driving is believing !
Stacz
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 17:47
Czyli trzeba będzie sprawdzić błędy
Czy jeśli rozrząd przestawiony byłby tylko o 1 ząbek to też byłyby problemy z odpalaniem? i czy może to mieć wpływ na spadek mocy?
Co do przyspieszenia... to na bank nie jest wrażenie. Jeżdżę nim 3 lata, więc trochę go poznałem ;)
poza tym tak jak pisałem - prędkość max. wcześniej 195 teraz dał radę tylko 175 (nie muszę chyba wspominać, że wolniej się rozpędzał i raczej ciężko mu było dojść do tej prędkości, podczas gdy wcześniej do 170 hulał raczej żwawo)
plemaster
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 20:34
Kąt wtrysku ?
Stacz
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:03
Nie bardzo jestem oblatany w temacie, ale czy kąty wtrysku mogą się skopać podczas wymiany rozrządu? I jak można to sprawdzić - trzeba znowu wszystko "rozbierać"?
Jeśli chodzi o elastyczność, której sprawdzenie sugerowaliście to na 4 biegu 60-100 wychodzi jakieś 10 sekund, więc w sumie do dupy, co tylko potwierdza moje dotychczasowe wrażenie, że coś nie gra tak jak powinno.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:15
Stacz, jak to czy mogą przy wymianie rozrządu? Praktycznie tylko przy wymianie rozrządu, lub wyjmowaniu pompy ;)
Ja bym obstawiał właśnie kąt wtrysku :)
adamsky
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 00:07
zapytajmy kolegi jeszcze czy ma problemy z odpalaniem i czy nie kopci mu na biało :)
jeśli powie że tak, no to mamy "potwierdzenie" tego przypuszczenia.
Stacz
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 00:52
Problemów z odpalaniem jak dotychczas żadnych. Nie zauważyłem też żeby kopcił na biało.
Generalnie silnik pracuje równo, nie zaobserwowałem żadnych nietypowych dźwięków, generalnie nic nie wskazuje żeby coś działało nie tak jak trzeba.
plemaster
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 07:52
A spalanie się nie zwiększyło ? Może po prostu przyszedł czas zrobić coś z katalizatorem?
piatek
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:13
Krzysi3k napisał/a:
jak to by był minimalny bląd kątu wtrysku to by czasami sie wyswietlal check engine, przerabiałem to bo do swojego r 200 wrzuciłem silnik od 25 i musiałem wsadzic vp 37 ze starego motoru bo w tamtym byla vp 44 i wiązka nie pasowała i objawem błędnego ustawienia pompy był właśnie chceck engin i przymulenie samochodu jak sie odpusciło gaz wszystko wracało do normy, moze to cos pomoze ...
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 10:10 ]
adamsky napisał/a:
to jest juz duży bląd ustawienia pompy ;p
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 10:13 ]
ja bym obstawiał że cooler sie przetarł od strony lampy i nie ma kompresji albo za słabo ścisniete przewody dolotowe
Stacz
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:22
plemaster napisał/a:
Jeśli chodzi o spalanie to jeszcze nie miałem jak sprawdzić, bo jeżdżę nim dopiero 4 czy 5 dzień od remontu
Jeśli chodzi o check engine to do tej pory ani razu nie mrugnął nawet.
Spróbuję posprawdzać jakoś te przewody i IC
Jak zdobędę jakieś nowe info to dam znać
Jakby komuś coś wpadło jeszcze do głowy to niech się nie krępuje :)
Jeszcze pytanie: czy to może być kwestia samej turbiny?
piatek
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:27
jak by padła turbina to bys mial mocy az za nad to :D jak wymieniales przewód dolotowy to duzo oleju bylo w coolerze??
Raptile
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:31
piatek napisał/a:
Kolego co ty piszesz ;) jakiej kompresji ;) Gdyby była taka nieszczelność to by świszczał jak helikopter ;) i do 100 to tir był by szybszy ;)
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 10:31 ]
piatek napisał/a:
Co az za and to ? kolega chyba niewie co pisze :D Gdyby ci padła turbina to raz z ryry dym jak z lokomotywy brak dynamiki spalanie ogromne i z ic lał by sie olej litrami
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Cze 21, 2011 10:34, w całości zmieniany 1 raz
piatek
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:33
Raptile napisał/a:
to poradz kolego co to moze byc ;)
Krzysi3k
piatek, wsadziłeś VP37 do iDT? Pozdrowienia :)
Jeśli nie zmieniłeś wtrysków to masz muła okropnego :)
Raptile
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:35
piatek, ja juz z kolegą Staczem rozmawialem ;) moje wszystkie rady zna
piatek
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:36
Raptile napisał/a:
jak olej pujdzie na tloki to masz wieksza moc kolego nie wiesz o ty ;) a z kąd sie bierze olej w dolocie w sdi?? z rozwalonej turbiny
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:38
piatek napisał/a:
z odmy np
Krzysi3k
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:40
piatek, weź skończ swoje teorie :hahaha:
Brak nowych postów [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 07:01
zloty506
Brak nowych postów [R200 LPG] Spadek mocy przy przełączaniu na gaz
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 18, 2010 12:42
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200 sdi] Rura IC, spadek mocy i czarny dym
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 05, 2010 21:08
plemaster
Brak nowych postów [R200] Spadek mocy, gorsze wkręcanie się na obroty
nospa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 20, 2012 21:40
nospa
