Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez
  Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:06   [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Rover 214 98r. 1.4 16v nie włącza sie wentylator chłodnicy. Chyba to wina czujnik temp. płynu(pomarańczowy) ale nie jestem pewny. Sprawdziłem już wszystkie przewody dochodzące do przekaźnika. Gdy podepnę pod wtyczek czujnika temp opornik 100Ohm to włączy sie wentylator a gdy wtyczka jest podpięta pod czujnik to gotuje mi płyn . Jaka powinna być rezystancja czujnik temp. wody(pomarańczowy)?
Ostatnio zmieniony przez yez Wto Cze 21, 2011 16:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mietekpl
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:33
zerknij tu:
http://webcache.googleuse...e=www.google.pl
Galeria zdjęć mojego roverka :]
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:36
Moderator szoso420 informuje
yez! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
yez
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:51
mój czujnik ma opór 2.58kohm czyli jest chyba popsuty
mietekpl
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 13:59
Jeśli sprawdzasz ten podpięty do ECU (nie ten co idzie do wskazniak na desce) to rezystancja wydaje się być prawidłowa, bynajmniej wg tej tabelki, zalezy w jakiej temp dokonywałeś pomiaru rezystancji:). (dobrze by było gdyby ktoś potwierdził czy ta tabelka jest poprawna).
Edit: Popraw tytuł tematu bo poleci do kosza :p
yez
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 16:09
A przy jakiej oporności czujnika temp. załącza sie wentylator?
mietekpl
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 16:16
O ile dobrze pamietam to od 102°C, czyli wychodziloby R<300Ohm.
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 22:04
yez,
Wymień korek zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli w układzie nie będziesz miał odpowiedniego ciśnienia (poprzez złe działanie korka), to płyn zacznie wrzeć, a czujnik nie zdąży włączyć wentylatora.
SyntaX
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 22:29
Zagrzej silnik do nominalnej temperatury. Zgaś silnik i posłuchaj po około 3-5 min czy nie ma syczenia w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli tak to korek ewidentnie do wymiany.
W korku jest sprężynka, czasem pomaga kilkukrotnie jej rozruszanie i przeczyszczenie preparatem penetrującym.
Jeśli nie wymień korek.
yez
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:05
jutro spróbuje zamienić korek na jakiś inny
[ Dodano: Czw Cze 23, 2011 21:05 ]
była to wina korka nie trzymał ciśnienia i wywalało wcześniej płyn
R-200
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:32
Yez - prosisz o pomoc a wstydzisz się skąd jesteś?
Pozdrowienia Piotr.
kangaroo69
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 22:05
Ja miałem podobnie z wentylatorem, więc podłączyłem go pod 12V i sprawdziłem czy w ogóle działa, potem podusiłem silnik, nie włączył się więc kupiłem nowy czujnik i wszystko gra, cena czujnika EPS w moich okolicznych sklepikach to 34 pln :smile: pozdrawiam
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
yez
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 12:27
jednak to była wina korka
koliber1
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 16:05
a co ja mam powiedzieć jak u mnie jest problem taki że wczesniej wywalało mi wode korkiem bo syczał i co jakiś czas musiałęm dolewać wymieniłem nie wywala wody jest oki ale jak stoje na postoju np około 10-20 min nie daj boże więcej to się woda gotuje tzn nie wywala jej ale nagle weże stają się twarde a zbiornik robi pełny ... dzisiaj sprawdziłem wentylator czemu nie działa bo wydaje mi się ze gdy woda się zaczyna gotować i zbiorniczek robić nagle pełny to silnik dostał juz taką temp że wentylator powinien się włączyć i ja studzić tak mi się wydaje no to wyczepiłem czujnik temp silnika żeby sprawdzić czy wentylator działa okazało się że się załancza kręci bez problemu więc gdzie tkwi problem sprawdziłem bezpieczniki pod maską nie wiem jak sprawdzić przekaznik może on jest walnięty podobno jest jeszcze bezpiecznik w srodku auta ale to jest chyba ten sam bezpiecznik co od tylnej wycieraczki więc skoro wycieraczka działa to i wentylator powinien nie wiem sprawdzę to ale ogólnie co jeszcze sprawdzić gdzie tkwi problem...
rovek
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 17:01
Kiedy robi sie ciśnienie w układzie, a zbiorniczek sie przepełnia to oznacza najczęściej hgf lub walnięty korek albo pompe wody.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
zdzichu
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 18:05
Jeżeli po odłączeniu czujnika wentylator się włączył to bezpiecznik jest sprawny. A sprawdzałeś czujnik temperatury? Możesz jeszcze spróbować sprawdziż obwób rezystoem nastawnym. 1 kOm
koliber1
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 18:45
byłem sprawdzić niedawno czy się włączy wentylator jak pochodzi troszkę na luzie i obserwowałem co się zacznie dziac bo wczesniej tego nie sprawdzałem od kąd wymieniłem korek i nawet nie wiedziałem czy się włączy wentylator czy nie teraz wdziałem coś takiego gazowałem go na rozgrzanym silniku obroty gazowane 11tys 12 max to zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym woda która znajdowała się w połowie zbiorniczka delikatnie zaczeła bulgotać cisnienie w rórach do chłodnicy zapewne się zrobiło większe bo gdy chciałem nacisnąć te gruby wąż nad chłodnicą to był troszkę twardy ale patrzę wentylator się załączył i momentalnie węże zrobiły sie normalne już nie były twarde i woda nie bulgotała to chyba dobrze ??
wczesniej zanim to zrobiłem wypinałem wszelkie czujniki i sprawdzałem czy nie są zaśniedziałe natomiast (tak mi się wydaje) pod maską tam gdzie bezpieczniki u mnie była taka kwadratowa kostka zielona (przekaznik) i chyba nie był dobrze wcisnięty tak samo koło bezpieczników u mnie z boku są jeszcze 2 zielone przekazniki zaraz koło puszki z bezpiecznikami tez nie były podociskane może dlatego nie włączał się wentylator w każdym razie wydaje mi się że teraz jest ok jak sądzicie ?
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 19:59
Woda nie powinna bulgotać, jeśli to robi to albo gdzieś są przedmuchy albo masz nieszczelny układ chłodzenia.
Gdy silnik jest nagrzany to węże są twarde niezależnie czy wentylator chodzi czy nie.
zdzichu
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 20:00
Chyba jest dobrze, ale czujnik możesz sprawdzić. Nie zaszkodzi. Ewentualnie sprawdz przy jakiej temperaturze włączy się wentylator. Dziwne są te objawy początku wrzenia płynu. Może czujnik zaniża temperaturę. Termistory z czasem tracą watość i zawyżają rezystancję przez co czujnik może wskazywać temperaturę niższą niż jest w rzeczywitości.
koliber1
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 23:36
no tak ale woda zaczyna bulgotać jak był na obrotach bo jak spuściłem go z obrotów to nic sie nie działo a o jaki czujnik chodzi żeby spradzić zdzichu ?
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [Rover 200] Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silnik
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2015 10:07
Majki_89
Brak nowych postów [r214 si 97r] wentylator chłodnicy
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 01, 2008 22:15
pcmirek
Brak nowych postów [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 23, 2017 21:55
alter6
Brak nowych postów [R214 Si] wentylator chłodnicy i klimatyzacji
mentos1509 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 26, 2014 14:12
mentos1509
