Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS 120] Zawieszenie
BoloSr
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 12:09   [R400/R45/MG ZS 120] Zawieszenie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Bedzie w niedlugim czasie wymianka zawieszenia w moim MG ZS czyli amorki i spreżynki i chcialem sie dowiedziec od czego podejda górne mocowania amortyzatorów do przodu ?? ? oraz czy na tyle cos takiego podobnego tez istnieje oraz skad brac odboje gómowe do przodu i tylu ?? ?
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:14
BoloSr napisał/a:
Tomi w sklepie ma.
Górne mocowania amortyzatorów z tego co wiem we wszystkich R400/45/ZS są takie same.
R200 Coupe Turbo & V8
BoloSr
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 19:15
greg-si napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Tomi w sklepie ma.
ale tył i przód sa takie same czy one sa inne ?? ?
greg-si
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 11:46
Na oko wyglądają identycznie. Ba nawet chyba miseczka mocowania sprężyny jest taka sama.
BoloSr
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 19:28
greg-si napisał/a:
poszperalem w necie i wiem na 100% ze przod i tyl to samo a do tego amory od civica V pasuja idealnie :) wszystkie katalogi na to wskazuja :)
PS ma ktos fote jak to wyglada ?? ? chodzi o to gorne mocowanie amorka bo nigdzie znalesc nie moge :(
borek88
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:52
chodzi ci o gorna miseczke co skreca sprezyne i amor??
jutro moge ci strzelic fote bo leza od 45macpersony i bo zakladałem od zs'a
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
greg-si
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:07
http://www.strongflex.vot...temid=1&lang=pl
bez metalowych elementów lub
BoloSr
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 11:20
borek88 napisał/a:
chyba to :)
albo inaczej interesuje mnie ta czesc co trzyma amor i skrecona jest do budy auta bo to chba jest górna czesc tego amora ??
greg-si
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:05
BoloSr napisał/a:
To jest akurat miseczka która trzyma sprężynę i amortyzator. Sama metalowa część raczej nie jest wymienialna bo się nie niszczy (no chyba że zardzewieje lub gwint ukręcisz). Pomiędzy ową miseczką a sprężyną znajduje się guma. Można ją wymienić. W miseczce w środku przykręcany jest amortyzator. To miejsce łączy z miseczką taki zestaw jak podałem w poście wyżej.
BoloSr
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:11
Teraz rozumiem jak to jest zrobione :)
Brak nowych postów [R400] zawieszenie tył
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 09, 2013 07:36
sobek0075
Brak nowych postów [MZS / R400 / R45] Zawieszenie
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 30, 2010 21:51
Armandoo
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Skrzypiące zawieszenie
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 18, 2010 20:49
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] tylne zawieszenie
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 06, 2012 07:18
Brak nowych postów [R400] tylne zawieszenie
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 31, 2012 20:45
greg-si
