Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Zaślepiona odma a spaliny...???
kamax_19
  Wysłany: Sro Cze 22, 2011 00:17   [R220 SDI] Zaślepiona odma a spaliny...???
Pisze gdyż nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
A wiec do rzeczy. Zaślepiłem odmę ale nie wiem czy dobrze... :razz: Wywaliłem ten grzybek i zrobiłem zaślepke na dolocie do turbo. Wąż który szedł od czy do odmy przedłużyłem i po prowadziłem pod silnik oczywiście do zrobionego zbiorniczka żeby nadmiar oleju nie leciał na drogę wiadomo ekologia na pierwszym miejscu... :razz: :razz: :wink: :wink:
Moje pytanie to takie czy z tego węza innym użytkownikom SDI z zaślepioną odmą też lecą spaliny..?? Bo u mnie na wolnych obrotach aż widać jak lecą (chyba) spaliny, i albo mi gdzieś wydmuchało dziurę w tłumiku albo autko zaczęło głośniej chodzić.... :?: :?: :?:
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 00:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 00:56
kamax_19, To sa opary i tak ma byc. Jak by nie lecialo to by bylo cos nie tak.
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 01:04
To mnie trochę uspokoiłeś.. :grin: Ale czy przez odcięcie odmy auto może chodzić głośniej czy jednak tłumik przeżarło....????
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 07:38
odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej
ten twój zbiorniczek nie może być szczelny, jakiś odpowietrznik powinien mieć
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 11:38
szoso420, Wiem ze nie może być szczelny bo z węża idzie ciśnienie a co do zbiorniczka to tak wiesz............. :razz: powiedzmy że jest.... :wink: :wink:
kadzaf
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 18:01
wszystko w normie u mnie tak samo kopci z odmy jak by miał przedmuchy (oleju oczywiscie nie ciagnie) ,nie potrzebnie przejmujesz sie . :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 14, 2013 12:30
kurek
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 SDI 1999] Turbina odłączona i zaślepiona
krzysiekpdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 15, 2017 15:46
Steff
Brak nowych postów [MG ZR / 160] złe spaliny
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 07, 2010 22:22
keczu
Brak nowych postów [R220SDi 98r] -Spaliny śmierdzą non stop
misza198818 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lut 17, 2010 14:50
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 23, 2009 18:12
deflection
