Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ubywający płyn przez pompe wody
grzegorz1652
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 08:18   [R416] ubywający płyn przez pompe wody
Witam. Wycieka mi płyn chłodniczy gdzieś w okolicy rozrządu przypuszczam że jest to wina pompy wodnej, jej uszczelnienia... I w związku z tym mam pytanko :razz: cyz pompa wody w tym roverku ma jakąś uszczelkę lub zimmering który można wymienić czy trzeba całą pompę wodną wymieniać? :cry:
Ostatnio zmieniony przez grzegorz1652 Sob Cze 25, 2011 09:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 08:20
cala pompa, na szczescie jest tania - okolo 120-140 pln
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 16:45
grzegorz1652 napisał/a:
Tylko oring uszczelniający połączenie pompy z blokiem silnika. Jeśli płyn ucieka przez piastę pompy to cała pompa do wymiany. Ale na szczęście jak napisał flapjck1, pompa nie jest droga.
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]kierunek wody przez silnik
adam2412 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2010 10:59
Lechos
Brak nowych postów [ R 45 2.0] Ubywający płyn chłodniczy
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 12, 2011 17:26
piterek1812
Brak nowych postów [R45] Jak wymienić pompę wody?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Maj 02, 2012 20:38
miuzziker
Brak nowych postów [R414] Ubywający płyn chłodniczy...
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 28, 2007 22:28
benio_bicos
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn hamulcowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Sie 07, 2011 14:35
shilus82
