Forum Klubu ROVERki.pl :: Zaciski 2 tłoczkowe
Zaciski 2 tłoczkowe
BoloSr
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 13:15   Zaciski 2 tłoczkowe
Siema
I sie zapytam czy ktos przerabial moze temat a chodiz o to zeby zapodac zaciski 2 tłoczkowe i do tego wieksza tarcze powiedzmy tak zeby weszla felga 15" minimum :)
widzialem juz kombinacje z tacza 305 i felga 15 weszla ale to hardkor :)
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 13:53
BoloSr, do 282 nie kazda 15" juz wchodzi
dwutłoczkowe pod takie tarcze podchodza od hondy legend w ktoryms tam silniku
wrzyc w szukajke jakis czas temu o tym było
tylko cos było trzeba odwrotnie zakładac zaciski i problem z odpowietrzeniem był
ale to i tak chyba najprostsze z mozliwych było
inaczej to szukaj kitow hamulcowych znanych firm np do civica VI gen 5d
ja kiedys podałe uzywke z ebaya ale to był hardkor tarcze i klocki pewnie tyle co poł auta pewnie kosztuja
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:27   Re: Zaciski 2 tłoczkowe
BoloSr napisał/a:
Siema
tarcza 305mm w felge 15? nie mozliwe chyba ze bez zacisku :) Jesli chcesz porzadny zestaw to tarcza z ZR160 282mm plus zacisk z Legenda lub Zr160 :)
Tomcata na części info na PW
BoloSr
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 20:18   Re: Zaciski 2 tłoczkowe
dobryziom napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Siema
mowisz masz :)
http://imageshack.us/phot...1061900025.jpg/
http://imageshack.us/phot...061900029x.jpg/
http://imageshack.us/phot...1061900028.jpg/
ale rozumiem ze przy 282 i zacisku z Leganda 15 wchodza bez problemu ?? ?
GREG.
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 20:23
Wystarczy tarcza od ZS 180 i zaciski z preludy 2.3vti :wink: Mam taki zestaw i jest naprawde spoko :cool:
FMIC+MBC+1.3BAR+DAWKA=POWER:D 283mm hamulce przod,stabi mg zs+poliuretany,rozporka przod=wrazenia z jazdy bezcenne:D
greg-si
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 21:03
dobryziom, 312mm lub kilka mm mniej było seryjnie w audi 80 (chyba S2) na feldze 15'. No ale tutaj wszystko zależy od zacisku. U nas jest on tak specyficzny że musi być odpowiednie osadzenie felgi i kształt ramion.
GREG. napisał/a:
Tarcza to wiadomo ZR160/ZS180 a zacisk podchodzi z wielu hond. Accordy, Civici, Preludy, Legendy.
R200 Coupe Turbo & V8
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:17   Re: Zaciski 2 tłoczkowe
BoloSr napisał/a:
mowisz masz :)
to nie jest tarcza 305mm ...
http://passwordjdm.pl/download.php?id=1152
tu masz 300mm w 16 zobacz jaka odległosc? najwiekszy zestaw jaki znam ktory wejdzie w 15 i to tez trzeba bedzie sie naszukac odpowiedniej felgi pod wzgledem ukladu ramion to AP 295mm lub Spoon oba cena kosmos :) zestawy typowo wyczynowe na tor dedykowane wlasnie pod 15 cali do tego bardzo lekkie.
BoloSr napisał/a:
nie kazda...
[ Dodano: Nie Cze 26, 2011 22:17 ]
greg-si napisał/a:
280mm i zaciski 2 tłoczkowe...
Ostatnio zmieniony przez dobryziom Pon Cze 27, 2011 14:00, w całości zmieniany 1 raz
borek88
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:34
GREG., montaz jakis problem odwrotnie czy cos jak to było z legendem??
sprzedam
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:13
borek88 napisał/a:
tez słyszalem ze zaklada sie lewy na prawy bo niby pierwszy ma dociskac mniejszy tloczek potem ten wiekszy... bo niby ktos zalozyl normalnie i mu tarcze telepały... ja zalozylem normalnie i nie zuwazylem takiego efektu...
BoloSr
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:43
borek88 napisał/a:
masz alufelgi 15 na tym zestawie ??
greg-si
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:20
Też mam normalnie założone, odpowietrznikiem do góry i jest dobrze. Żadnych niepożądanych efektów.
http://www.racingforum.pl...t65813-150.html
Post kolesia guzior troszkę poniżej połowy tematu ze zdjęciami.
15' wejdzie ale nie każde. Do civiców ładują repliki advanów, enkei i jeszcze sporo innych w 15' na takie zaciski.
BoloSr
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:34
greg-si napisał/a:
tylko caly czas sie zapytuje czy to podejdzie pod 15 i to taka http://moto.allegro.pl/ro...1673105816.html bo niechcialbym ombinowac z zimowkami potem bo letnie i tak mam 17"
greg-si
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:38
BoloSr napisał/a:
Nie wejdzie.
BoloSr
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:40
greg-si napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Nie wejdzie.
no to lipa :(
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 13:59
BoloSr napisał/a:
greg-si napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Nie wejdzie.
no to lipa :(
potwierdzam nie wejdzie...
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 13:59 ]
greg-si napisał/a:
musze obadac w domu dokładnie bo az mi sie nie chce wierzyc zeby taka tarcza wchodziła widziałem tarcze 295mm z zaciskami Spoona i sie ciezarki na feldze nie miesciły miedzy felga a zaciskiem... dosłownie odległosc kilku mm
GREG.
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 16:01
Seryjne felgi roverowskie obcieraja delikatnie o ramiona trzeba zastosowac 5mm dystans i jest wszysko ok. :wink: Mam na nich opony zimowe a na leto mam takie felgi http://allegro.pl/felgi-a...1669212052.html rzecz jasna 15" :mrgreen: Zaciski mam przykrecone normalnie i nie bylo zadnego problemu z odpowietrzaniem :wink:
PZDR.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 19:40
GREG. napisał/a:
PZDR.
bo w zacisku z preluda czy accorda nic sie nie kombinuje zaklada sie jak leci :)
Brak nowych postów Zaciski 4 - tloczkowe od MG TF 304 mm swap do R 200
hellboy_d Tuning mechaniczny 8 Pon Lut 18, 2013 20:56
Julek
Brak nowych postów [R200]zaciski hamulcowe do tarcz 282mm
alter6 Tuning mechaniczny 13 Nie Gru 01, 2013 16:43
Kozik
