Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie działa pompa paliwa
slav-kiler
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:41   [R200] nie działa pompa paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam , jak w tytule przestała działać pompa paliwa. myślałem że padła bo ostatnio szarpało autem jak dodawałem gazu. Jak wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam to nie słychać pompy. Wymieniłem pompę na nową i okazało się że dalej jest tak samo. Zdjąłem obudowę przekaźnika koło komputera , tego przekaźnika poczwórnego i okazuje się że nie załącza pompy paliwa. jak włożyłem zapałkę aby zewrzeć styki to auto odpala i jedzie normalnie z tym że oczywiście pompa pracuje ciągle aż wyjmę zapałkę. Co mogło się zepsuć?
Sprawdzałem czy nie zadziałał przypadkiem wyłącznik zderzeniowy , jest włączony.
Ostatnio zmieniony przez slav-kiler Sob Cze 25, 2011 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:45
gdzie wkładałeś zapałkę bo cewka tego przekaźnika po lewej na dole zdjęcia wygląda na spaloną
slav-kiler
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:51
to zdjęcie nie jest mojego przekaźnik , wrzuciłem po prostu z neta fotkę aby było wiadomo o jaki przekaźnik chodzi.
kalitus84
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 14:30
witam własnie ja w swoim r25 mam to samo ale zeby sie nie bawic i szukac to podlanczylem pompke paliwa pod zapalniczke i juz tak polroku jezdze
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 14:32
Sprawdź bezpiecznik F14, jeśli będzie ok trzeba sprawdzić cewkę przekaźnika. Raczej mało prawdopodobne jest uszkodzenie w kompie auta.
kalitus84
gdzie ten przekaznik jest dokladnie to ja zdiagnozuje u siebie tylko gdie tego szukac w r25
slav-kiler
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 12:52
wszystkie 4 cewki ze zdjęcia sprawdził mi elektryk i powiedział że są sprawne. więc gdzie indziej trzeba szukać przyczyny , nie wiem może komputer? dlaczego ? dlatego że nie odłącza mi również zasilania silniczka krokowego po 30 sekundach i rozładowywał mi akumulator i osobno musiałem podłączać moduł który teraz za kompa to robi.
ArekL
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 14:50
Wg mnie komputer. Dlaczego?
Miałem podobny problem w PoldoRoverze, który zaistniał po stłuczce.
Nie rozłączało mi któregoś przekaźnika, chyba od krokowego? I cały czas ciągnęło prąd i rozładowywało akumulator, a dodatkowo po przekręceniu silnika nie słychać było pompy, bo tak jakby komputer nie wiedział, że był wyłączany zapłon. Musiałem wyjmować wtyczkę od przekaźników po każdym zgaszeniu silnika.
U mnie pomogła wymiana komputera, więc prawdopodobnie zrobiło się tam jakieś zwarcie.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 27, 2009 12:29
donmulanka
Brak nowych postów [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 03, 2012 22:30
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 05, 2011 08:50
kzrr
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 15:07
