Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Skok Obrotów
[R200]Skok Obrotów
wachu990
  Wysłany: Sob Cze 25, 2011 21:42   [R200]Skok Obrotów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Dziwną sytuację zauważyłem :razz: Po odpuszczeniu gazu, wciśnięciu pedału sptrzęgła obroty podskoczą i dopiero spadają .... Co może być winne ??
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 22:29
Poszukaj w tematach "silnik krokowy".
Andrzej_1272
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 07:04
Moja propozycja,przeczyść silniczek krokowy i przepustnic.Powinno być O.K.POZDRAWIAM
wachu990
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 09:54
Silniczek ptrzeczyszczony był tydzien temu :wink: Więc zabiorę się za rozbiórkę przepustnicy :grin:
[ Dodano: Nie Cze 26, 2011 10:54 ]
Oczywiście przepustnica metalowa :o
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 09:59
A krokowca jak czyściłeś? rozbierałeś go na części pierwsze czy tylko tą iglice czyściłeś?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 16:53
Krokowca się nie da całkiem rozebrać.A co do przepustnicy,delikatnie co by nic nie uszkodzić.Zaopatrz się od razu w nową opaskę zaciskową.POWODZENIA.
wachu990
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 21:16
W krokowcu czyściłem iglicę - tzn każdą z jej części :wink: Przepustnice miałem plastikową, wyczyściłem i przesmarowałem każdy element .... teraz mam wsadzona metalową z mg zr. Krokowca nie da się bardziej rozbebeszyć .... Kusi mnie wymoczyć go w benzynie ekstrakcyjnej .... :> ale nie chc epopsuc :o O jaką opaske ci chodzi Andrzej_1272,
ArekL
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 17:56
A może linka gazu Ci się przycina? :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
wachu990
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 18:21
Możliwe ale to jest taki malutki skok obrotów w sumie może i to .... przepustnica na pewno nie przycina się .... popsikam wd do pancerza linki :grin: może coś w tym jest :mrgreen: Ale psiknąć przy przepustnicy ?? Czy w innym miejscu też?? jakim ??
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 18:25
Popuść lekko linkę gazu przy przepustnicy, może pomoże. :wink:
wachu990
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 22:34
JUtro nie ale pojutrze jak będę w domu popuszczę i popsikam :lol:
ArekL
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 09:42
Pomogło?
wachu990
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 22:23
Psikalem, psikalem i nic nie wskurałem :razz: Nie mam pojęcia co może powodować ten maly skok podc zas zmieniania biegów :razz:
pawel4580
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 09:56
Przestań czyścić wszystko ja to samo robiłem. Na przepustnicy są dwie sprężynki popatrz na nie czy gołym okiem nie widać, że już mają swoje lata. Sprężyna nie odbija do końca i trzyma klapka przepustnicy. Weź na biegu jałowym za plastik przepustnicy co chodzi linka gazu odbij w przeciwną stronę co chodzi linka. Obroty spadną ty masz początki smptomów potem obroty będą trzymac i 5 do 10 sek. Sprężynki do wymiany głównie ta co jest od strony linki to czy wróci motylek przepustnicy na miejsce odowiada sprężynka jak sprężynka nie poradzi odzywa sie krokowy i potem są wariacje z obrotami. Poszukują sam spręzynki nie wiem gdzie dostać nową.
[ Dodano: Sro Lip 13, 2011 10:56 ]
Odepnij wtyczke od czujnika przepustnicy. Włącz silnik i lekko przygazuj do 1100 1200 obrotów. Jak opadają odrazu to do wymiany czujnik przepustnicy lub wtyczka czujnika coś nie łączy. Ja walczyłem z przepustnicą czyściłem też wszystko jak odepnę wtyczkę od czujnika przepustnicy obroty spadają.
Brak nowych postów [R200] skok temperatury na wskaźniku
simpIe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 13, 2013 18:55
robsson78
Brak nowych postów [R216 Si] 2 bieg-krótki skok,często nie wchodzi
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 15, 2011 16:52
nocny_marek
Brak nowych postów [r200] falowanie obrotow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 31, 2013 17:06
rudealis
Brak nowych postów [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 24, 2010 12:40
latinoo22
