Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Rover 45 - wahacz
karooo
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 13:32   [R45] Rover 45 - wahacz
Panowie musze wymienić parę części w zawieszeniu,
na wahaczu mam do wymiany jakąś tuleje albo sworzeń, czy wiecie może czy dostane tylko to jedną cześć którą zaznaczyłem w kółko czy musze kupić cały wahacz?
Jakie końcówki drążków polecacie? muszę wymienić dwie.
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 16:04
karooo,
Temat o sworzniu wahacza górnego był już kilka razy poruszany. Użyj funkcji SZUKAJ .
Końcówkę drążka możesz kupić firmy 555
Jugol
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:11
Sworzeń wahacza górnego- tak jak Adrian napisał, natomiast końcówki firmy 555 u mnie wytrzymały zaledwie 1,5 roku ( rocznie robię ok.25kkm) , teraz zakupiłem Delphi- zobaczymy ile one wytrzymają na naszych drogach.
darek_wp
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 21:57
Jugol napisał/a:
Mam nadzieję, ze Cię nie zdołuję ale delphi też dłużej nie wytrzymuje - nasze kochane drogi dają radę każdemu producentowi :sad:
Jugol
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:07
darek_wp napisał/a:
Jugol napisał/a:
Czyli przepłaciłem po ok. 20pln na sztuce :wnerw:
karooo
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 21:44
dzis wymienione koncowki drazkow, bardzo prosta robota i nie radze dawac do warsztatu, co do wahacza to mysle czy samemu czy nie :)
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 23:25
karooo napisał/a:
Samemu - też nie jest to skomplikowane. Popatrz TUTAJ
karooo
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 23:35
wiem wiem patrzylem, ale nie rozumiem tej jednej rzeczy z ta blaszka czy cos takiego, a za wymiane chca 80zl;o
darek_wp
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 09:34
Czego nie rozumiesz z blaszką?
Żeby nie wykręcać górnego mocowania amortyzatora trzeba zdjąć blaszkę służącą za łącznik między śrubami mocującymi wahacz do nadwozia. To wszystko. Czasem schodzi ona bez problemu a czasem trzeba lekko postukać trzonkiem młotka aby zeszła.
hademar
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 14:31
Przepraszam za wtręt ale ja mam taki problem. Nie mogę znaleźć nigdzie namiarów na zwrotnicę lewą do R 45 2.0 idt :( chodzi mi o to czy te zwrotnice przy R45 i R420 to dokładnie to samo ?? Z góry dzięki za jakieś info.
neo88
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 23:10
Czy po wymianie wachaczy górnych trzeba jehać na gometrie zawieszenia przedniego?
Koju
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 06:50
Nie ma potrzeby ustawiania geometrii po wymianie górnych wahaczy.
Jeśli masz oryginalne wahacze (oczywiście nie pogięte) to proponuje wymienić same sworznie.Mniejsze koszta a robota praktycznie taka sama.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 07:00
Koju napisał/a:
W oryginalnych wahaczach sworznie są niewymienne. Trzeba wymieniać cały wahacz.
Koju
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 07:19
tronsek napisał/a:
Mylisz się tronsek ;) wymieniałem na wiosnę same sworznie u siebie.
Pamiętam jeszcze jak szoso wymieniał całe wahacze a potem komuś sprawdzał czy da radę wybić sam sworzeń :)
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 07:35
Koju napisał/a:
Bo może już kiedyś były wymieniane wahacze i dlatego sworznie masz wymienne.
Fabryczny wahacz sworznie ma wprasowywane na gorąco i generalnie są nie wymienne, natomiast w zamiennikach sworznie już są wciskane i zabezpieczane segerem.
Koju
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 08:10
Nie będę się kłócił ;) może niech ktoś się jeszcze wypowie na ten temat.
Wydaje mi się że mam wahacze oryginalne :P
magneto
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:45
Koju napisał/a:
Ja u siebie tez wymienialem same sworznie.Stare zostały wypchane i wprasowane nowe
Brak nowych postów [Rover 414-98]wahacz rover 414 gdzie znaleść tanio !!!!
gandzia1969 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 30, 2010 14:28
gandzia1969
Brak nowych postów [R 414 1.4 16v]jaki wahacz
didzuridu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 10, 2010 00:55
Brak nowych postów [MG ZS] Wahacz dolny
Lothes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 14, 2016 21:07
iktorn73
Brak nowych postów [R45] Wahacz dolny prawy 2.0 iDT
Bazel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 29, 2016 18:59
barney79
