Przyszedl czas na remont starej 45 ktora jest ucnas 8 lat i ostatnio niestety rozbiegal sie silnik, na szczescie zanim wkrecil sie na 5500 obrotow zostal zaduszonu na 5.
Wymienione zostalo turbo na uzywane, niby sprawne z rozbitej 45.
Samochod na zimnym silniku potrzebuje okolo 5s na odpalenie po czym z trudnoscia zalapuje i chodzi nierowno az nie zlapie temperatury , jakby na 3 gary.
Strasznie kopci przy tym na siwo niebiesko nawet na postoju, ewidentnie spala olej.
Po odkreceniu korka wlewu oleju wydobywa sie bialy dym/para, tak ze jak polozy sie korek niezakrecony przy wlewie to go podnosi.
Po wyciagnieciu bagnetu oleju rowniez wydobywa sie spory przedmuch.
Po zdjeciu rury ic z dolotu i mocnym przygazowaniu, po chwili z rury tak chlapie olejem ze stojaca na przeciw samochodu paleta po 20 sekundach byla cala czarna z oleju.
Dodam ze samochod dalej dymil rownie intensywnie na niebiesko, mimo ze rura ic nie chlapala olejem w dolot, bi byla odlaczona.
Czy to chlapanie z rury ic to na 100% wina wadliwej turbiny ktora przepuszcza olej czy moze cos na sile pcha olej w turbine i wydmuchuje to do dolotu ?
No i te przedmuchy wcsilniku i nierowna praca.. Nie wiem od czego zaczac.
[ Dodano: Sro Paź 12, 2016 20:57 ]
Zero odzewu to może to coś pomoże.
Podłączyłem auto pod autocoma, błedy jakie mi wyskoczyły :
P1221 - Regulacja faz rozrzadu; odchylka sygnalu w strone wartosci wysokich
- Historyczny, test nie zostal zakonczony
P0251 - Sterownik pompy wtryskowej; informacja 3 CAN, przekroczenie czasu
P1335 - Czujnik polozenia pompy paliwa
121567 - Nieznany kod usterki
P0113 - Czujnik temperatury powietrza; sygnal poza zakresem, za wysoki
- Test nie zostal zakonczony
P0336 - Czujnik obrotów silnika; sygnal nieprawidlowy statycznie
Pompa ?
Silnik i tak wlatuje drugi, z pompą nie wiem co zrobić, albo używka w nieznanym stanie lub regeneracja.
Wszyscy polecają chip-car.. jezdzi ktoś już dłużej po regeneracji kto może się wypowiedzieć czy warto ?
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 20:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
