Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Mam następujący problem z moim Roverkiem.
Jeśli stoję długo w korku ,obroty po dodaniu gazu rosną i nie chcą spadać ,sytuacja powtarza się zarówna na gazie jak i na benzynie.Przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje,czy winny tutaj będzie silniczek krokowy??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 21, 2011 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 08:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pierwsze jak możesz to wstaw tylko jeden "?"
Do czyszczenia wtyczka która idzie do potencjometru przepustnicy oraz cały silnik korkowy wraz z jego kanalikami.
Możesz też zdjąć gumę od filtra do przepustnicy i wyczyścić ją (przepustnicę) w środku szmatką ile dasz rady. Zobacz także czy przy zamykaniu przepustnicy motylek (ta klapka) nie ociera nigdzie przypadkiem.
