Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Podświetlenie zegarów
emoncia
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 13:49   [R25]Podświetlenie zegarów
jakie diody LED będą pasowały w miejsce żaróweczek podświetlających zegary, ponieważ konieczna jest wymiana a chciał bym wymienić już na diody led
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 16:45
Odpuść sobie te diody. Miałem i efekt był bardzo słaby. :/
Do zegarów idzie żaróweczka taka sama jak do pokojówek czyli W5W. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 18:14
nie idzie taka sama
ta do zegaow tak smao wygłada,ale jest mniejsza nie pamietam oznaczenia
do postojówek idzie większa tak jak wspomniałeś W5W
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 18:16
Oj Harry, mylisz się. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 19:58
może, ale coś mi się wydaje,ze jednak ta małą idzie do zegarów :wink: taka jak do podświetlenia zapalniczki, nie pamiętam już, bo raz zegary wyciągałem :wink:
ale zazwyczaj stosuje się tą mała :razz:
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 20:07
Te małe o których piszesz też idą do licznika, ale do podświetlenia kontrolek. :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 21:24
leszczu, co Ci w diodach LED w zegarach nie pasuje? :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:07
jeżeli są takie jak W5W ( do postojowych) to idziesz do elektronicznego i prosisz o takie diody do postojówek :wink:
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 18:00
A no bo kupiłem sobie takie zajebiste diody :mrgreen: Oczywiście czerwone i tak słabo świeciły, że przeprosiłem swoje stare zwykłe W5W. :grin:
samos
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 18:36
Tu masz post na temat podświetlenia
http://www.roverki.pl/zro...-rover-600.html
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
SzczurotroniX
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 15:30
Wiadomość nieaktualna
Ostatnio zmieniony przez SzczurotroniX Nie Sty 25, 2015 21:02, w całości zmieniany 1 raz
MD
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 16:04
SzczurotroniX, diody płaskie, najczęściej spotykane są typu SMD (kontaktowe), ale może znajdziesz takie z nóżkami. Mam takowe w podsufitce - kąt świecenia to 180 stopni, a nie tak jak w klasycznej diodzie - od 30 do 60.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 23:02
Do wyboru, do koloru.
http://www.sklepledowy.pl/
hertz25
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 13:50
kiedyś kupywalem z takich http://allegro.pl/zarowka...4139667611.html do zegarow na pewno nie siwieca gorzej od zwykłych zarowek :wink:
....special stereo system ....
daniello
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 12:23
Mi w r400 jedna żarówka w liczniku odmówiła posłuszeństwa- odkręciłem licznik i znalazłem tam żarówki wyglądające na w5w, z takimi kapturkami powodującymi, że nasze podświetlenie jest bursztynowe. wyciągnąłem wszystkie 4 sztuki, nic nie skrobiąc wymieniłem na klasyczne w5w za parę groszy, bez żadnych kapturków czy innych modów. Efekt bardzo mnie zaskoczył, podświetlenie jest mega jasne i do tego czytelne, nie jak przy "xenon super blue" itp że walą w oczy i nie da sie nic wyczytać. Także polecam zwykłe w5w z tesco do licznika ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:14
Tam mogą być w3w które mają 3w zamiast 5 w przypadku w5w.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 23:23
A na tabelkę 3 posty wyżej zwrócił uwagę?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Ukor
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 09:40
NoPE, Bawiłeś się może takimi taśmami LED? Bo chciał bym coś takiego dać u siebie w kilku miejscach. I mam takie pytanko... :) To wystarczy sama taśma? Nie trzeba żadnych zakończeń do niej jak się ją utnie? Znaczy chodzi mi o to czy bezpośrednio do niej się np. lutuje kabelki czy jest na to jakaś gotowa ''wtyczka'' którą muszę razem kupić?
http://www.sklepledowy.pl...ialy-Cieply/963
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 09:51
Taką taśmę możesz swobodnie przycinać co 5 cm. bo właśnie co 5 cm. jest miejsce do dolutowania zasilania, niewielką trudność sprawia zeskrobanie silikonowej osłonki żeby przylutować przewód.
A tu http://allegro.pl/tasma-l...4152227737.html jest chyba korzystniejsza oferta.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 11:19
Nie, z taśmami led nie miałem wiele do czynienia. Wiem tylko, że można przycinać co 3 diody czyli jakieś 2,5cm ale to zależy też od typu taśmy LED.
Ogólnie jestem przeciwny taśmom, bo w przypadku przepalenia się jednej diody jest za dużo roboty. Z żaróweczkami wymiana i do przodu.
Można zamontować żaróweczki większej mocy niż zalecane jak zrobił to daniello albo wybrać diody z oferty sklepledowy.pl z odpowiednim trzonkiem.
Taśmy to ryzyko ale jak kto woli.
Poszukajcie na forum. Taśmami już kilka osób się bawiło i efekt całkiem przyzwoity. Nie napisali jednak jak z jazdą w nocy, czy nie oślepiają, bo jak pewnie zauważyliście po załączeni świateł zegary się przygasają.
Brak nowych postów [r25] podświetlenie zegarów
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 19, 2014 17:49
Ukor
Brak nowych postów [R25 1.4 01'] Podswietlenie zegarow
Danek_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 06, 2007 21:52
MarioNH
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 11:15
pdoktor
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98']Jak wymienić podświetlenie zegarów?
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 19:15
faecd
Brak nowych postów [R200 97r] jak zmienić podświetlenie zegarów??
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 07, 2009 21:08
