Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] układ chłodzenia silnika
winkel1978
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 20:46   [214i] układ chłodzenia silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam jestem tu nowy więc nie dziwcie sie moim pytaniom. kupiłem rovera 214i i nie pokazuje temperatury przez co najprawdopodobniej szczeliła uszczelka ale nie o tym znalazłem coś takiego o numerze PE0100570 to chyba jest trójnik wodny głowicy wraz z czujnikami.są tam dwa czujniki szary i niebieski. szary ma dwa piny a niebieski jeden , jak podałem mase na czujnik niebieski to ruszył wskaznik temperatury, nikt w gnieznie nie wie jakie to są czujniki bo podobno nie idzie odczytac numerów. czy ktos miał taki problem????
Ostatnio zmieniony przez winkel1978 Pon Cze 27, 2011 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 21:05
Tak w tym trójniku masz dwa czujniki ten niebieski co piszesz jest od wskazań na licznik, a ten szary (oryginalnie jest brązowy) jest od wskazań dla komputera i on odpowiada również za włączenia wentylatora w odpowiednim momencie.
Z tego co piszesz to wydaje mi się, że masz do wymiany ten czujnik od wskazań na licznik. :wink:
Ale czy padnięty czujnik od temperatury mógł spowodować awarię uszczelki głowicy ?? Na pewno nie.
winkel1978
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 21:23
A zna ktoś oznaczenia czujników???
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:10
winkel1978 napisał/a:
Pytaniom się nie dziwimy natomiast zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki SZUKAJ . Są tematy dotyczące Twojego problemu - poszukawszy dowiesz się wszystkiego a troszkę własnej inwencji nie zaszkodzi.
winkel1978
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 23:04
To wasze szukaj jest nic nie warte. Dlaczego nikt nie może udzielić konkretnej odpowiedzi.
ArekL
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 13:20
Poszukaj na portalu RAVE, tam powinieneś znaleźć wszystko co Cię interesuje.
EDIT:
Poszukałem za Ciebie ;) Tutaj znajdziesz:
http://www.roverki.pl/por...o-roverkow.html
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 20:21
Nie wiem po co założyłeś drugi temat i to jeszcze nie w odpowiednim dziale. :/
Tutaj masz nowy czujnik odpowiedzialny za wskazania na licznik
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 22:37
winkel1978, wyszukiwarka działa poprawnie i proszę jej używać - następnym razem za postawę roszczeniową i zaśmiecanie forum będzie warn
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
Brak nowych postów [R214i] układ chłodzenia
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 13, 2010 17:27
Jabbaros
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
