Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620di] Mechanizm zmiany biegów
Urinka
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 14:41   [Rover 620di] Mechanizm zmiany biegów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam pilne pytanie: czy do rovera 600 pasuje mechanizm zmiany biegów z innego samochodu? ponoć mam to rozwalone i muszę szukać na wymianę. Będę wdzięczna za jakąś radę. Z góry dziękuję.
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 16:15
A co się stało konkretniej?
Mnie dziś rano na mieście przywitała podobna niespodzianka, nagle trzasnęło - szarpnęło i po jeździe, biegi wchodzą a auto nie współpracuje, na 90% sprzęgło do wymiany ;/
ale cóż nowe auto nie jest, a dobrze że na mieście 2km od domu a nie na wakacjach hen hen daleko :)
konkretnie odpowiadając nie wiem czy on innego będzie pasowało, ale wiem że jeśli coś ze skrzynią to mniej chętni są mechanicy aby to naprawiać, raczej taniej wychodzi kupno używki z innego rovera, oczywiście nie wiem dokładnie jaką Ty masz sytuacje,
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
PanzerMajer
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 20:06
Tak jesli jest to sprzegło to do wymiany ale jak poszly tuleje przy skrzyni biegów to co innego .
Urinka
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 22:00
Sprzęgło w porządku raczej, bo reszta biegów wchodzi. Teraz nie działa w ogóle piątka, a jedynka czasem ma humory. Nic nie trzasnęło, tylko mi stuka drążek zmiany biegów.
PanzerMajer
  Wysłany: Czw Lip 07, 2011 04:35
Jednak to sa tuleje przy skrzyni biegów , sa wyrobione popekały plastiki opisywalem kiedys ten problemn ,wpisz wyszukiwarce "drazek zmiany biegów"cos takiego jest tam wiele opcji jak mozna zaradzic problem mialem to samo ,poszedlerm tdo tokarza i wyrobile 2 nowe tuleje koszt okolo 20 zł ,wjedz na kanal i zobacz jest taki drazek łączący sie z skrzyni a biegów czy jest luzny jak luzny to srawa murowan ze to sa tuleje.
Matbia
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 13:34
A Da rade sprawdzić to bez zdejmowania osłony pod silnikiem ??
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
bubas83
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 15:29
Bez zdejmowania możesz co najwyżej sprawdzić tą tulejkę pod drążkiem zmiany biegów. Ewentualnie poprzez ruszanie możesz stwierdzić czy na krzyżaku też jest duży luz. Ale żeby dokładnie to obejrzeć raczej musisz ściągnąć osłonę. To jest chwila roboty, kilka śrub.
Urinka
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 14:20
Byłam u innego magika-mechanika, potwierdził, że ten mechanizm jest połamany. PanzerMajer , szukałam Twojego postu, ale nie znalazłam. Inna sprawa, że nie potrafię sama robić przy samochodach, więc nie wiem, czy mi to pomoże. Mechanik mi teraz coś tam pospawał, na razie mniej więcej działa, ale to tymczasowe, i tak muszę szukać części. A do roverków jak wiadomo nie tak łatwo znaleźć...
[ Dodano: Nie Lip 10, 2011 15:20 ]
A czy ktoś wie może, czy ten mechanizm zmiany biegów różni się dla benzyniaków i dla diesli?
kruszan
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 17:56
Urinka napisał/a:
wydawać by się mogło, że tak bo benzyna ma dłuższe przełożenia, wyższy zakres obrotów więc i chyba mechanizm musi inny być, ale niech wypowie się ktoś inny dla utwierdzenia :)
Marrkus
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 21:22
Miałem również problem z latającym drążkiem. Kiedyś mi pękł w okolicy krzyżaka i również był problem z piątka - ponad 250km zrobione na czwartym biegu - musiało się akurat to wydarzyć w czasie trasy... złośliwość rzeczy martwych.
Sprawę załatwiłem definitywnie wykorzystując kawałek kolumny kierowniczej z poloneza.
Tu co nieco na ten temat napisałem:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#526574
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 10:22
Skiba
Brak nowych postów [R620] Lewarek zmiany biegów
figaro Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Gru 04, 2010 23:16
martens
Brak nowych postów [R600] Lewarek zmiany biegów
Largo Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 09, 2008 13:58
Zukowaty
Brak nowych postów [620Sdi] Dźwignia zmiany biegów
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 30, 2013 09:58
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] poduszka pod lewarkiem zmiany biegów
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 06, 2011 21:14
bob1987
