Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chłodnica klimatyzacji
smartnwm
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 00:38   [R75] Chłodnica klimatyzacji
Witam!
Mam następujący problem...Kilka miesięcy temu kupiłem swojego R 75. Niestety klimy przy zakupie z rozpędu nie sprawdziłem. Gdy przyszło jej działać, czyli niedawno jak zaczęły się upały wyszło szydło z worka. Nie działa. Ogólnie brak nawet czynnika. Wybrałem sie do mechanika...tam sprawdził szczelność - jest OK. Po nabiciu czynnikiem nie chciała "zaskoczyć". Dopiero po intensywnym duszeniu gazu zaczęło lecieć chłodne powietrze. Nie na długo niestety , gdyż w chwilę potem wydzielił się zapach jakiejś spalenizny... Mechanik stwierdził, że to sprężarka klimy jest zatarta. Zakupiłem więc zregenerowaną za 550zł i myślałem że na tym koniec. Przy zakupie sprężarki ( w miejscu gdzie ją kupowałem,a firma zajmowała się wyłącznie sprężarkami klimy) Pan stwierdził że należy wymienić osuszacz w układzie, przepłukać układ i wtedy dopiero zamontować kompresor po regeneracji.
Tu zaczęły się schody...Osuszacz jest w takiej tulei z boku chłodnicy klimy, jednak z tego co słyszałem są 2 typy:
- pierwszy gdzie chłodnica klimy jest osobno i osuszacz występuje właśnie w ww. tulei
- drugi gdzie wszystko wraz z osuszaczem jest razem.
Zamieszczam zdjęcia wydaje mi się dwóch typów. Być może jestem w błędzie. JA
Ja u siebie nie zauważyłem osobnej chłodnicy klimatyzacji i wydaje mi się iz mam wszystko razem. Czy rzeczywiście są 2 typy i czy zakładając iż posiadam typ gdzie wszystko jest razem, aby działała poprawnie klima powinienem wymienić całość??
Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 07:25
Oba zdjęcia są zrobione z innej stron - przód i tył. Pierwsze zdjęcie to chłodnica klimatyzacji z chłodnicą wody, a drugie przedstawia chłodnicę wody od strony silnika.
Chłodnica klimatyzacji na pewno jest osobnym elementem chłodzącym, nie ma opcji aby była połączona z chłodnicą wody i jest tylko mocowana do chłodnicy wody.
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti chłodnica Klimatyzacji/wody.
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Gru 22, 2017 19:58
Brak nowych postów [R75] 2CDTi Chłodnica wody,chlodnica klimatyzacji.
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 31, 2018 07:10
czarek236
Brak nowych postów [R75] chłodnica
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 04, 2013 19:38
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju
mateusz_35 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 13, 2015 11:48
AdaskoC
michalie Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 16, 2009 00:06
dor-12
