Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220] naprawiona klimatyzacja i filtr kabinowy
krucha91
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 19:51   [r220] naprawiona klimatyzacja i filtr kabinowy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Wiatm. Mam pare pytań odnosnie tematu. Mój Roverek w momencie kupna miał zepsutą klimatyzacje. Był u mechanika i juz wszystko dizała tylko zastanawia mnie czy przy włączeniu klimatyzacji od razu powinien włączyc sie wentylator chłodnicy? U mnie chodzi wraz z klimą gdy ją wyłącze on tez sie wyłącza. No i skoro klima nabita to wypadałoby tez zając się filtrem. Wiem ze znajduje się on pod schowkiem pasażera "szukajką" znalazłem nawet sposób wymiany. Tylko ze jest pewna róznica w tym co mam pod schowkiem a tym co jest na rysunku czy ma jakies znaczenie czy diesel czy benzyniak? Przyznam szczerze ze kilka razy miałem juz schowek zdemontowany i pod nim nie wygląda jak na tych zdj które znalazłem. Czy jest jakies inne miejsce filtra kabinowego w dieslach? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:01
krucha91 napisał/a:
:taa: Tak. Powinien się włączyć.
krucha91 napisał/a:
:nie: Nie ma innego miejsca.
krucha91 napisał/a:
:nie: Nie ma znaczenia.
krucha91
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:27
No to jeszcze jutro zajrzę tam po raz kolejny:) A jeszcze takie pytanie czy orientuje sie ktoś jaka różnica w spalaniu jest przy wł klimatyzacji w r200 SD?
adamsky
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:33
krucha91 napisał/a:
w innych markach zazwyczaj niecałe 0,5l/100 km ale reguły tutaj nie ma. Niech się ktoś wypowie z użytkowników ( ja nadal nie mam nabitej po zakupie)
Driving is believing !
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:40
Ja u siebie nie odczuwam jakiegoś znacznego wzrostu spalania po włączeniu klimy. Przez cały rok, czy to zima, czy to lato, spalanie mam na poziomie 5,3-5,8L/100km. Myślę, że nie więcej jak do 0,5L/100km.
krucha91
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:58
No to tak jak sie spodziewałem. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie. Czyli moj bedzie spałał niestety ponad 7l
ArekL
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 08:00
Ale przeżywacie ;) Mój pali na klimie średnio 12 litrów benzyny :D Trochę za dużo, bo bez klimy ok. 9. Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, ale musiałem się przyzwyczaić :(
Jak rozbierzesz i Ci się nie będzie zgadzało, wrzuć fotki, zobaczymy co jest nie tak.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
krucha91
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 09:08
Pogoda nie zachęca do grzebania przy aucie no i pracje od 12 ale postaram sie, jesli nie dzis to jutro.
Tomi
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 22:05
Możesz nie mieć filtra w ogóle. Zdarzają się wersje (z dokładną klimą Diavia), że nie ma miejsca na filtr kabinowy.
krucha91
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 21:18
Juto mam wolne takze postaram sie wrzucić zdj. Zerknąłem ostatnio pod schowek i tak jak mówiłem układ u mnie jest inny zauważyłem ze mam jakby filtr w prawym górnym rogu tej wnęki. Otwiera się gdy włączam klimatyzacje. Ale nawet gdy nie ma klimy filtr pyłkowy jest prawda? Czy dokładana to nie mam pojęcia zauważyłem ze większość 200-tek ma włącznik klimy obok awaryjnych a ja mam pomiędzy zamykaniem obiegu a "Fresh-air". Zauważyłem tam jeszcze jedną zastanawiającą mnie rzecz ale dokładnie zaznaczę to na zdjęciach. Znalazłem jakby potencjometr. Czy ktos ma pomysł od czego moze to byc?
sim_co
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 22:33
krucha91 napisał/a:
Mam tak jak Ty i to może oznaczać, że masz klimę dokładaną, czyli Diavię jak pisał Tomi. Z tego co czytałem i pytałem na forum i byłem u swojego 'nadwornego klimiarza' nie ma gdzie filtra przeciwpyłowego wsadzić - niestety.
krucha91
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 14:50
Dobra wrzucam zdjęcia.
Tak wygląda pod schowkiem. Wydaje mi się ze w oddali z prawej jest własnie filtr:
http://forum.roverki.eu/g...d&image_id=3878
A to jest ten potencjometr. Wie ktos moze do czego słuzy?
http://forum.roverki.eu/g...d&image_id=3879
Sim_co Mówisz ze masz dołożoną klimatyzacje. CZy nie odczuwasz breku jej wydajnosci? Średnio jade 15min z włączona klimką a wychodze i tak z mokrymi plecami.
PTE
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 20:46
krucha91 napisał/a:
Tam nie ma filtra. To "w oddali" to klapka zamykająca dopływ powietrza z zewnątrz auta (z podszybia).
Zapewne jest on połączony z termistorem umieszczonym na parowniku. Reguluje się tym temperaturę na parowniku, przy której zostaje odłączona sprężarka.
Ja też mam dokładaną klimę, tyle że Alex Original. Nie mam porównania z instalacją fabryczną, ale moje oczekiwania spełnia.
krucha91
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 08:26
Jeżdze audi A4 i R75 i wydaje mi sie ze w 200-tce klima nie daje rady.
Są jakies mozliwe awarie ze klima słabo chłodzi?
sim_co
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 20:39
krucha91 napisał/a:
Braku wydajności nie, ale po włączeniu u mnie robi się muł a nie auto, więc klimę włączam kiedy muszę.
Ostatnio jeżdżę zastępczym Twingo i tam prawie nie czuć, że klima chodzi - tzn nie czuć spadku mocy auta.
krucha91
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 07:34
Tez już doświadczyłem spadek mocy... I doskwiera mi to. Na każdych światłach przed ruszeniem wyłączam zęby jakoś sie z nich pozbierać.
tomo63
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 21:54
sim_co napisał/a:
Mam to samo. Jakby mi ktoś podczepiał przyczepkę :/
... muszę czuć ten piach ;)
Brak nowych postów [R220] sdi 1999r. Filtr powietrza kabinowy
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 14, 2008 13:12
Gabrysia
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [r200] filtr kabinowy
piotrek200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 03, 2009 23:19
