Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozrusznik raz kręci a raz nie ....
wachu990
  Wysłany: Sro Cze 29, 2011 16:27   [R200] Rozrusznik raz kręci a raz nie ....
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich !! Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną, że rozrusznik kręci normalnie lecz czasami ma chwilę słabości i gdy wchodzę do auta to nie chce zakręcić - muszę wyjść, podnieść maskę puknąć w niego lekko kijkiem .... ?? Nie podobno, żeby jakiś kabel się poluzował, bo stuknięcie w niego nie ingeruje w kabelki ....
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 16:53
szczotki sie kończą
ArekL
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 17:27
A jak nie kręci to w ogóle milczy czy słychać jakieś inne niepokojące dźwięki?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
wachu990
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 17:49
Nic nie słychać, no jedynie w okolicach showka kolo dmuchawy tyknięcie ... Szczotki idzie wymienić jest to do zrobienia, nigdy się nie zastanawiałem jak to tam wygląda ?? .. :grin:
[ Dodano: Sro Cze 29, 2011 18:49 ]
A jakie dżwięki jeszcze niepokojące mogą się pojawiać ??
wlodi893
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 21:12
Spróbuj po prostu przeczyścic styki na przewodach... Może przyczyna jest tak banalna jak to było w moim przypadku - słaby styk (szczególnie masy).
wachu990
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 22:30
ok zacznę od przeczyszczenia styków. Jeżeli problem nie powróci to będzie to :grin: Jeżeli nie, to obejżę "dziada" od środka .... :grin:
ArekL
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 09:43
A jak to nie pomoże, to może bendix Ci pada.
wachu990
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 11:13
Chyba bendix .... idzie go jakoś odratować ??
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 10:14
bendix to inaczej sprzęgiełko, i jak pada, to słychać. A koledze chyba chodziło o elektromagnes i się go po prostu wymienia...
tu masz napisane co jak sprawdzić i jak się dobrać do szczotek:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Brak nowych postów [r200] Rozrusznik nie kręci
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2012 22:43
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
Brak nowych postów [r216] rozrusznik nie kręci
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 07:18
PTE
