Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] wymiana poduszki tylnej silnika
telis7
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 23:23   [R416] wymiana poduszki tylnej silnika
Witam serdecznie,jestem na etapie wymiany poduszki tylnej silnika(tej nad przekładnią kierownicza).Niestety ni udało mi sie znaleźć w poradach tego tematu.Czy ktoś z kolegów przerabiał już ten temat?udało mi sie odkręcić wspornik trzymajacy skrzynie,ale niemogę dobrać się do trzech śrub które trzymają samą poduszkę.ma może ktoś jakąś skuteczną metodę? bo strasznie trudno sie tam dostać
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lip 11, 2011 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 21:00
Podbijam temat.
A jesteś pewien że trzeba ją wymienić?
Ja miałem ostatnio wymieniać tą:
http://allegro.pl/lapa-po...1685363791.html
(pourywała się guma po lewej)
ale mechanik ocenił, że jej wymiana nic nie da i faktycznie wystarczyła wymiana sprzęgła. Stare się prawie skończyło i tak trzęsło że myślałem że silnik wyskoczy ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 21:58
sobrus, dokladnie, potwierdzam u mnie tez ta poducha jest naderwana, myslałem ze to je wina, a okazało sie winne sprzęgło
telis7
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 06:50
sprzegło jest ok,zresztą wymieniałem rok temu,wygląda że to ta tylna poszła bo jak ruszam kołem na biegu to cały silnik chodzi,a skrzynia z tyłu zaczyna obijac sie o rure wydechowa,zrsza trudno tam kuknąc bo ta poduszka jest przykryta łapą i tak wywniokowalem sam.ta która poslales w linku tez juz bedzie do wymiany bo przy mocnycgh skretach i szybkiej jezdzie mam wrazenie ze caly silnik sie przesuwa na boki :(
Donleon
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 20:08
A ja mam taki problem, że urwała mi się rurka- wspornik idący od łapy przy kabinie do silnika.
Można to gdzieś kupić?? Ma to jakąś nazwę???
Brak nowych postów [R400] Wymiana poduszki silnika
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 10, 2013 19:58
kezmanq
Brak nowych postów [R416] Wymiana lampy tylnej w sedanie
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Sie 14, 2008 22:00
Brak nowych postów [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 21, 2013 22:25
kezmanq
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
orzelczyreszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 24, 2019 01:01
orzelczyreszka
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
