Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozrusznik - pobór pradu
PD
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 19:51   [R75] Rozrusznik - pobór pradu
mam jedno pytanie czy wie ktos moze jakiej mocy jest rozrusznik denso w cdt
bo wlasnie swoj odebralem od mechanika i zachowuje sie tak jak przed naprawa
a mianowicie pobiera ok 170 amper, wydaje mi sie ze troche za duzo...
przez co auto troche gorzej pali, takie mam wrazenie
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 07, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 20:26
rozrusznik Denso 2kW
Myślę że pobiera ci tak jak powinien. Nie zdziwił bym się jak by pobrał 200amp
Rowan
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 20:42
PD, rozruszniki w dieslu przy niskiej temp na dworze, potrafią nawet do 300A pobierać...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dziadek
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 21:31
PD,trochę mnie zaskoczył twój prąd rozruchu. Nie mam czym zmierzyć u siebie,ale kilka lat temu mierzyłem w firmowym citroenie 1,9d i prąd oscylował w pobliżu 210-220 A w ciepłym dniu.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Pieta
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 06:58
Wszystko zalęży jak mierzysz. W dieslu w początkowej fazie prąd skoczy nawet do 400A, potem jak już równo kręci to prąd się stabilizuje do jakieś 150-250A.
PD
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 15:53
ja sprawdzalem to miernikiem cengowym, odpialem pompke prze silniku i krecilem
rozrusznikiem przez kilka sekund... dodam ze byl to cieply dzien.
dziekuje panowie za szybka odpowiedz no i teraz nie bede sie tym przejmowal
ale faktem jest ze poprzedni roverek mi lepiej palil chociaz mial wiekszy przebieg...
Pietia
jak wpisalem na googlach denso 228000-7801 to wyskakuje mi ze ma 1,2kw...
a skad masz info ze ma 2 kw?
pozdrawiam
andrzej
Pieta
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 19:45
W RAVE jest napisane
CDT 2.0kW
1.8 1.2kW
KV6 1.8kW
Jeżei w RAVE jest napisane to powinno być tak w aucie. Nie weryfikowałem
domel101
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 15:24
Witam, poruszę trochę ten temat bo mam problem. Wymieniłem aku i po ok 2 tyg. dalej się dzieją cuda z odpaleniem mego R. Słychać tylko "cyk" i tyle. byłem na teście(aku + ładowanie i takiem tam....) i wykazało, że wsio OK tylko podczas odpalenia pobiera 250A(silnik benz. 2.0 V6). Mój mechanik powiedział, że to stanowczo za dużo, dodam, że autko było rozgrzane i temp. na zew. + 14*C. Myślę, że rozrusznik do wyciągnięcia i na stół do regeneracji. Jak Wy macie jakieś inne pomysły i doświadczenia to chętnie posłucham. Bo dziś rano to już klapa, całkiem padł a na pych palić nie będę.
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 16:24 ]
a jeszcze jedna sprawa. z dopasowaniem szczotek jakby co to nie ma problemu i z czego dopasować te BLASZKI co czytałem, że się najczęściej wypalają
hs26
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 19:26
Witam. domel101 - cykanie o którym piszesz to "bendiks" (sprzęgło jedno kierunkowe) charakterystyczny odgłos cykania wyrzucanego bendiksa przez automat (elektromagnes) na wieniec koła zamachowego. Poniżej foto:
Gdy rozrusznik jest sprawny w tym momencie zaczyna się obracać i uruchamia silnik. Natomiast gdy słychać tylko „cykanie„ i cisza, nic się nie dzieje, to rozrusznik do przegladu-naprawy, musisz go wybudować, na nim jest metalowa puszka zwana automatem – to elektromagnes z grubym stykiem w środku. Jak ten styk nie kontaktuje to rozrusznik się nie obróci. Przy okazje sprawdzić cały rozrusznik.
Jeżeli chodzi o pobierany prąd to nie jest tragedia, rozrusznik potrafi tyle zeżreć. Dawno temu robiłem testy na rozruszniku fiata 125, zahamowany rozrusznik pobierał 570A.
Przykładowe foto rozrusznika
1. korpus
2. bendiks
3. wirnik
4. cewki stojana
5. szczotkotrzymacz
6. automat
Dziadek
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 21:21
Potwierdzam to z autopsji.
Dodam,że w tzw. automacie jest zwora,która uruchamia sam "silnik" rozrusznika i kiedy jej styki są zużyte,to po prostu d**a- nie obróci. Często pomaga oczyszczenie styków.
Jeśli jednak rzeczony rozrusznik kręci i pobiera tak duży prąd,to jeszcze sprawdziłbym łożyskowanie.W fiatach,żukach,nysach, itp. często powodem problemów były panewki rozrusznika.
Wiedzę tą czerpię z moich poprzednich "złomów" i nie sądzę żeby w R75 było inaczej.
wojtekhan
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 21:08
U mnie ostatnio pojawiły się objawy jak opisane wyżej:Cykanie i nie kręci.
Wymontowałem dzisiaj rozrusznik ale nie specjalnie znam się na tym.
Może ktoś opisać jak dokładniej sprawdzić ten automat.
Z góry dzięki.
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 21:08 ]
Temat rozwiązany - tak jak podpowiadali koledzy padł automat.
Próbowałem dokupić styki, ale znalazłem używany kompletny rozrusznik za 49 zł.
Dzięki za pomoc!!
Brak nowych postów [R75] Pobór prądu
volverin Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 21, 2011 16:22
Brak nowych postów [MG ZT] Pobór prądu na postoju
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 17, 2017 11:19
prebenny
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti Pobór prądu
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Gru 12, 2023 00:24
Brak nowych postów [75] Pobór prądu na postoju. Pomocy
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 19, 2016 19:07
Seba22
Brak nowych postów [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
za co odpowiada bezpiecznik f22?
PD Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2008 21:25
PD
