Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Panel nawiewu - niedochodząca rączka od powietrza
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 18:49   [R820] Panel nawiewu - niedochodząca rączka od powietrza
Od początku w sumie w moim panelu miałem problem z niedochodzącym suwadłem od powietrza (ciepło/zimno). O ile suwak dochodził do końca w przypadku ustawienia na gorące, to przy przestawianiu na zimne suwak zatrzymywał się ~2cm od końca.
Rozebrałem dziś całość i mam w związku z tym pytanie czy może to jest normalne zachowanie, bo patrząc na urządzenie od dołu z prawej strony jest jakiś prztyk, który w momencie przesuwania suwadła do końca jest wciskany, po czym suwadło wraca właśnie do położenia na ~2cm przed końcem. Na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem to miejsce - biały przycisk we wrębie suwadła. Co on włącza w przypadku naciśnięcia?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 23:46
Ciężko będzie ci znaleźć kogoś kto się w to bawił, bo prawie wszystkie R800 miały klimatyzację automatyczną.
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 00:00
Hehe taki problem :) Jutro sprawdzę organoleptycznie czy jest różnica przy odbitym suwadle i dociśniętym w temperaturze powietrza. Za to uporałem się z odłażącym kokpitem nad zegarami przykręcając go na zwykłe śruby :)
Brak nowych postów [R820] silnik dmuchawy nawiewu
Phobos83 Rover serii 800 2 Pon Lut 14, 2011 21:41
blue827
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R820] zamienniki
leo1009 Rover serii 800 1 Pon Maj 27, 2013 19:32
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
