Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Aerodeck] 2.0 iTD - skrzynia
gtwdw
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:21   [Honda Aerodeck] 2.0 iTD - skrzynia
Witam serdeczni.
Przyszedł taki czas że i w moim autku trzeba coś wymienić. Pech chciał że jest to akurat skrzynia biegów. Posiadam honde 2 l. silnikiem diesla o mocy 105 km. Mam pytanie odnośniie skrzyni, mianowicie nie wiem jaka konkretnie będzie pasować. Czy jest to S6BNU a może S6BSU ? Na allegro sprzedaja czesto skrzynie biegów nie podajac numeru i piszą że pasują do roverów 200,400 i 600 a z tego co się orientuje do tych samochodów są różne skrzynie, mimo tego samego silnika. Jak wyglada sytuacja z Hondą ? :???:
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:25
szukaj poprostu skrzyni pg1 ale z wersji diesel moze to byc 200/400/600/25/45 mg zs/zr
od benzyny podejdzie ale przełozenia beda do kitu
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
gtwdw
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:32
Pisalem do jednego sprzedawcy, ktory oferowal skrzynie do 25/ 200, według niego nie pasuje do hondy;[
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 20:44
gtwdw napisał/a:
Nie zna się.
Ty potrzebujesz skrzyni S6BNU.
Skrzynia S6BN jest stosowana do silników o mocy 86KM.
Ostatnio zmieniony przez tronsek Pon Lip 11, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
gtwdw
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 21:02
znalazlem cos takiego
220 D 86 S6BS
220 Di 105 S6BSU
420 D 86 S6BN
420 Di 105 S6BNU
620 Di 105 S4FTU
Z tego by wynikalo ze jednak S6BNU
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 21:08
gtwdw napisał/a:
S6BNU
:taa: Tak. To ja sie pomyliłem w powyższym poście.
Potrzebujesz skrzyni S6BNU .
gtwdw
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 22:18
Znalazlem coś takiego http://allegro.pl/skrzyni...1682766386.html
Czy to jest sensowna oferta ? Tam przypadkiem nie wystaje jeszcze ucięta półoś. Z reguły nie ma problemu z odkręceniem takiej pozostałości ?
Na co zwrócić uwagę przy kupnie używanej skrzyni :) ?
Jestem z Dolnego śląska, może ma ktoś albo zna miejsce gdzie można kupić taką skrzynie
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 06:03
gtwdw napisał/a:
Te skrzynie kosztują ok. 300 zł, więc oferta sensowna.
gtwdw napisał/a:
:taa: Tak. To jest ucięta półoś. Nie będzie najmniejszego problemu, aby się tego pozbyć.
crasul
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 17:59
Pytałem o podobną rzecz w innym wątku..
Też mam HAccord z 2 litrowym diesel'em z 2000 roku i już druga skrzynia do wymiany.. Poprzednio znalazłem od Accorda i niby wszystko ok, ale po raz drugi wysypały się łożyska w miejscu gdzie półoś wchodzi w dyfer.. i teraz dwa pytania
1. Ktoś wie, czemu tak się dzieje, że te łożyska lecą? Czy może to być wina zużytych poduszek pod skrzynią i pod silnikiem?
2. Drugie, znacznie ważniejsze. Przy okazji poprzednich poszukiwań mechanik stwierdził, że w skrzyniach montowanych do Accorda jest inny wysprzęglik czy wybierak i że nie da się przełozyć tego elementu ze starek skrzyni do skrzyni Rovera.. Jak to z tym jest? Nie ukrywam, że ceny skrzyń od Roverów są atrakcyjniejsze znacznie niż od Hondy a i większy wybór jest.. Dysponuje ktoś katalogiem części Hondy i Rovera żeby można było porównać czy są jakieś różnice?
Brak nowych postów [Honda Aerodeck] 2.0 iTD - rozrząd
gtwdw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 10, 2011 19:31
barney79
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 18:56
Krecik28
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 03, 2013 12:05
bociannielot
Brak nowych postów [HONDA AERODECK] Nie reaguja na pedał gazu
jawitw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 27, 2012 21:29
jawitw
Zamknij
