Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 '97] Klima nie zawsze się włącza
rodan77
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 07:59   [R416 '97] Klima nie zawsze się włącza
Wczoraj po raz pierwszy mi się zdarzyło, że wracając z pracy z włączoną klimą nagle zaczęła dmuchać ciepłym powietrzem. Wyłączyłem ją i gdy po chwili włączyłem to znów działała ok. 5 minut i znów się wyłączyła. To samo po krótkim postoju. Na początku działa a potem znów się wyłącza. Kontrolka od klimy świeci cały czas. Klima świeżo nabita (ok. miesiąc temu). Przy nabijaniu niby sprawdzali szczelność i wszystko było ok. Wygląda to tak jakby się coś przegrzewało i rozłączało.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 10:49
być może masz trochę za dużo czynnika. Zrób sekundowe psyt na którymś zaworze i sprawdź czy nie będzie lepiej
rodan77
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 07:36
Sorry za lamerskie pytanie ale jak się robi to psyt ?
Mam odkręcić jeden z zaworów na chwilkę ? I gdzie te zawory się znajdują ?
A czy przyczyną takiego zachowania klimy mógł być niski poziom płynu chłodniczego? Dzis rano zauważyłem, że w zbiorniczku ledwo dno jest przykryte.
Niestety po dolaniu nie miałem czasu sprawdzić a musiałem Roverka zostawić w domu.
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 08:20
rodan77 napisał/a:
:nie: Nie !!
rodan77 napisał/a:
Zaznaczyłem na zdjęciu.
Odkręcasz czarny kapturek i wciskasz kulkę. Wtedy powinno być "pssst".
rodan77
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 08:29
Dzięki, zarobiłes punkcika.
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 10:37
Nie, pod warunkiem, ze temperatura silnika jest w normie.
rodan77
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 21:42
Zrobiłem, tak jak radziliście i niestety nadal klima po ok. 5 minutach chłodzenia się wyłącza i zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem.
Wygląda to tak jakby sprężarka się przegrzewała i się samoczynnie wyłączała bo jest odczuwalny minimalny skok na obrotach gdy się wyłącza (kontrolka w kabinie cały czas pokazuje, jakby klima była włączona).
Jakieś pomysły ?
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 21:48
Było "psssyt" ??
rodan77
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 22:22
było
zefir
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 23:02
rodan77 napisał/a:
Jakieś pomysły ?
sprawdź czy po włączeniu klimy załącza się wentylator chłodnicy klimy.
może być tak, że padł, a wtedy rośnie ciśnienie w układzie klimy i może się awaryjnie wyłączać.
Czyli na postoju odpalasz auto z wyłączoną klimą, patrzysz czy went. się kręci, włączasz klimę i znowu patrzysz czy kręci, jak kręci to jest ok, jak nie to znasz przyczynę.
powodzenia :)
rodan77
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 07:45
Wentylator działa. To nie to.
A odnośnie czynnika to ile go powinno być w układzie ?
I czy w serwisie klimy moga jakoś odczytać ile go jest w układzie ?
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 08:32
rodan77 napisał/a:
:taa: Podłączą auto pod urządzenie i po ok. 20-30min stwierdzą ile jest czynnika w układzie i ile go powinno być.
ArekL
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:00
zefir napisał/a:
U mnie właśnie tak się dzieje.
Odnośnie ilości czynnika krążyła gdzieś tutaj na forum tabelka, pewnie ktoś zaraz podrzuci :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Squid
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 09:23
Mówisz i masz:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Brak nowych postów [R416] Nie włącza sie cooler
NIe zauważyłem żeby przez pół roku włączył sie cooler
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2009 15:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Włącza się ABS w trakcie jazdy
Piotrekx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 02, 2007 00:44
yorker
Brak nowych postów [R416] Alarm włącza się samemu po ok 2h od zamknięcia
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lut 01, 2014 12:56
bizon
Brak nowych postów [R416] Autoalarm włącza się co jakiś czas
kozman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 25, 2007 21:02
kozman
Brak nowych postów [r416] Po uruchomieniu silnika włącza się alarm
pawelo416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 06, 2013 21:06
marcin333
