Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Syczenie z baku :)
kruszan
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 22:46   [R600] Syczenie z baku :)
hoi,
Panie i Panowie, szybkie pytanko do użytkowników diesla :)
forum niejasno to stwierdza (były wypowiedzi na ten temat ale nie było poparcia ogółu :razz: )
dalej walczę z tematem odpalania autka, w związku z tym iż przeszedłem już cały układ paliwowy od baku przez przewody, pompę i z powrotem do baku:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62907
zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz,
czy w Waszych bolidach też po odkręceniu korka od baku słychać głośne syczenie? u mnie niezależnie czy mam 10 czy 30 litrów, czy przejadę z działki do domu 5km czy dłuższą trasę to jak odkręcę korek słychać głośne sss, porównywalne do odkręcenia butelki 2l z coca colą :) czasem zgazowaną, miałem vw polo 1.4d ale tam tego nie było, w citroenie berlingo 1.9d też tego nie mam ;/
czy to wina tego podciśnienia, że zasysa paliwo z powrotem? potem pompa mi dychwi, żeby je zassać? czy podciśnienie może wyciągnąć paliwo (na drodze ma 2x zaworek w gruszce + 1 zaworek na wężu paliwowym przy wyjściu z baku) dziś zostawiłem odkręcony korek jutro przetestuję efekt...
czy możliwym jest aby w korku baku ten zaworek co tam jest padł i on powoduje problem?
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lip 14, 2011 07:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 05:01
:hm: Mi też syczy po odkręceniu korka od zbiornika i wszystko jest :ok: Tyle, że nie wiem czy po przejechaniu kilku, czy też kilkunastu kilometrów będzie mi syczeć, ale zawsze jak chcę zatankować to syczy.
maciej1
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 05:11
U mnie w boildzie takiego syczenia nie ma. A korek regenerowałem ( czyściułem) bo mi gruszkę zasysało
Koju
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 06:15
kruszan napisał/a:
Tak syczy.Odnośnie podciśnienia ... po demontażu zbiornika zobaczyłem dwa cienkie ala gumowe przewody zakończone dziwnym plastikowym ustroństwem,przewody idą w górę nadkola i zamontowane są nad zbiornikiem paliwa.
Nie wiem jakie mają zadanie ale wydaję mi się że coś z dodatkowym odpowietrzeniem zbiornika.W każdym bądź razie sprawdziłem drożność i zamontowałem na swoje miejsce.
Czy syczy mi dalej tego nie wiem,mam przewiercony korek wlewowy :)
Może ktoś się orientuje do czego służą ów przewody ?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
kruszan
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 06:25
Tam w tych przewodach jest jakiś zaworek (coś ala zwrotny, jest to właścnie odpowietrznik) na samej górze baku się znajduje, w jedną stronę da się go dmuchnąć (z baku na zewnątrz, a do baku nie) przewód idzie od góry do tego właśnie ślimaka/zaworku, potem z boku baku jest do niczego nie podłączony.
hmmm zasysa gruchę - a innym syczy i jest ok...
wyjąłem bak, sprawdziłem wszystkie rurki, myłem je czyściłem, sprawdzałem drożność, wszystkie węże paliwowe mam nowe + nowe opaski, dołożony zaworek na wyjściu przy baku (akt desperacji) sprawdzone przewody paliwowe pod autem, nowe węże w silniku + wszystkie opaski, sprawdzony filtr, nowa grucha, zregenerowana i sprawdzona pompa wtryskowa, wtryski, świece, przekaźnik, akumulator, ładowanie, kompresja silnika, i 7 innych rzeczy, alleluja...
idę go odpalić, jak bez kurka zakręconego zaburzy ładnie to to to się uciesze :mrgreen:
Koju
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 06:47
kruszan przeczytaj ten wątek,jeśli chodzi o gruszkę.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#634522
Ja też przerabiałem cały układ od baku po pompę a awarie miałem w wiązce,zresztą nie tylko ja ;)
plemaster
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 07:30
Te rureczki są chyba potrzebne przy tankowaniu...inaczej by lać się nie chciało.
kruszan
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 08:33
no i fiasko ;/ 20sec kręcenia...
gruchą się go da przypompować dużo więc schodzi paliwo, tylko w jaki sposób skoro ma na drodze 3x zaworek + szczelny układ, a podciśnienia nie ma bo korek otwarty ;/
jutro zamontuje w silniku bańke z ropą i podłącze bezpośrednio powrót i zasilanie z bańki, pomijając bak itd ;/
już pisałem kilka razy, ręki opadają... a przyczyna jest błaha bo "grube sprawy" już sprawdzone
Koju napisał/a:
dzięki ale z tematem walczę od grudnia 2010, forum już przekopałem - wiązka była wypruta jako jedna z 1wszych... sprawdzony kabel po kablu
Perez
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 09:26
Mi w 600, co prawda w benzynie, ale też zawsze syczało jakbym lał benzynę gazowaną.
Pawkaz
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 10:12
Dzis jade na stacje 600tka SDI wiec wslucham sie podczas odkrecania zbiorniczka.
W 216 GTI slychac syczenie, ale jest krotkie-do 5 sekund
Perez
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 10:16
Pawkaz napisał/a:
W 600 tak samo, ale ja zaobserwowałem, że to nie jest zasysanie, tylko wypycha aż korek na zewnątrz.
kruszan
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 10:22
Perez napisał/a:
Pawkaz napisał/a:
trafna uwaga, u mnie syczy mocno ale czy wypycha czy wciąga to nie zwróciłem uwagi :)
jeśli by miało wypychać to od tego jest odpowietrznik na górze baku, ma wypchnąć nie wpuścić, a jeśli zaciąga to w baku musi robić się próżnia i próżnia wyciąga paliwo ?!
rami1000
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 11:49
Syczenie jest zazwyczaj objawem nie prawidłowego odpowietrzenia zbiornika. W większości aut jest filtr do którego podłaczony jest odpowietrznik. Taki czarny plastikowy, umiejscowiony różnie w astrach np. za przednim nadkolem pod błotnikiem, w mitsubishi miałem w komorze silnika. Nie wiem też czy sam korek nie jest odpowiedzialny za jakąś funkcje odpowietrzania.
Co do tego podciśnienia w baku to ma podobno negatywny wpływ na żywotność pomp wtryskowych, gdyż stawia im dodatkowy opór.
kzrr
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 11:55
Z tego co wiem:
W baku oprócz paliwa w postaci cieczy jest też w postaci par. Preżność par może właśnie powodować syczenie podczas odkręcania korka. "Bak" jest szczelnym układem więc te pary nie mają gdzie i jak "uciekać". W dystrybutorze są a dokładnie w tym pistolecie który się wsadza do wlewu, jest zamonotowane urządzenie do odsysania par które są baku (kwestie bezpieczeństwa).
rami1000
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 21:45
"W dystrybutorze są a dokładnie w tym pistolecie który się wsadza do wlewu, jest zamonotowane urządzenie do odsysania par które są baku". Nieznana mi to dotąd teoria mimo że pracuje w branży paliwowej. W pistalecie jest element ssący ale jedynie na potrzebę odbicia pistoletu przy pełnym zbiorniku- zassanie cieczy powoduje odbicie
Koju
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 06:06
rami1000 napisał/a:
Kolega kzrr ma absolutną racje :)
rami1000 napisał/a:
Ja ten "filtr" przerabiałem tzn. zdemontowałem zbiornik i sprawdziłem drożność nie znalazłem usterki związanej z syczeniem.
Pawkaz napisał/a:
Krótkie ? 5 sekund to jest wieczność ;) musisz sprawdzić korek wlewowy czy zaworek jest drożny,być może masz zabrudzony lub uszkodzony.
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 07:06 ]
kruszan napisał/a:
kruszan zasysa powietrze
kruszan
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 08:39
tak czy siak nie zmienia to faktu, że mi syczy i dalej źle odpala... :)
muszę sposób z butelką zrobić, ale póki co brak czasu
kzrr
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 08:46
Syczenie samo w sobie pewnie powoduje wyrównanie ciśnienia :)
kruszan
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 09:06
Koju napisał/a:
zasysa powietrze
więc jest próżnia, i czy ona może mieć wpływ na zasysanie paliwa z układu do baku? czyli do tyłu? korek muszę zdemontować i go dokładnie obejrzeć, może coś z nim poradzić...
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 09:42
w gruszce masz przecież zaworek zwrotny więc nie może zasysać paliwa do baku
nie syczało jak miałem dziurę w baku a teraz syczy, co oznacza że wszystko jest szczelne teraz :wink:
Brak nowych postów [R620] Syczenie z baku
karino Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 09, 2009 23:24
Brak nowych postów [R600] Wycieki oleju, dziwne syczenie i inne
Vader Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lip 27, 2009 18:20
Vader
Brak nowych postów [R600] Jaka pojemność baku?
bolekkk Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 09, 2010 12:19
Brak nowych postów [R600 Sdi] Wsteczny zgrzytanie kontrolka baku
m. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 13:25
claudii
Brak nowych postów [R620] Wymiana baku
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 18, 2012 16:57
MpR
