Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] Luźny kabel w puszcze immo
gargamel
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 08:50   [Rover200] Luźny kabel w puszcze immo
Witam! Mam duży problem. Mianowicie pilot od immo uległ zniszczeniu i jeden fachowiec próbował odpalić auto na krótko (120km do domu miałem) jak zapewne się domyślacie bez żadnego skutku. Teraz sytuacja wygląda następująco. Z holowałem statek, pilot niby elektryk naprawił ale nie steruję zupełnie niczym. Na puszce immo widzę jeden luźny kabelek
Nie jestem elektrykiem i nie znam się ale po schemacie pinów uważam, że jest to kabel od anteny. Teraz nie wiem czy ten kabel ma być gdzieś podłączony, czy tak po prostu ma wisieć luźno?
Schemat: http://homepage.swissonli...Immobiliser.htm
Bardzo proszę o pomoc ponieważ w mojej miejscowości znalezienie gościa który to usunie graniczy z cudem :/
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kowalainen
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 22:16
Jest to antena, może wisieć luźno. Jak chcesz możesz ją przedłużyć, wtedy zasięg pilota się zwiększy:) A centralka była sprawdzana pod kątem uszkodzenia? Rozumiem, że po naprawie pilota zsynchronizowałeś go z centralką?
gargamel
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 12:32
Oczywiście synchronizowałem pilot ale bez żadnego skutku. Byłem u elektronika który wywalił mi immo z komputera i kazał ze połączyć dwa kable: czarny i biało-czarny aby działał rozrusznik niestety rozrusznik ani nie drgnie. Auto z popychu pali i jeździ elegancko. Wiecie może co to za kable są?
[ Dodano: Nie Lip 17, 2011 13:32 ]
Poradziłem sobie. Okazało się, że poprzez zwarcia i próby podłączenia rozrusznika na krótko rozładowałem akumulator. Auto teraz pali z kluczyka. Jak ktoś będzie miał problem ze zwarciem kabli od lukasa po wykasowaniu immo z komputera służę pomocą. Temat można zamknąć.
Brak nowych postów [R 216] wystający luźny kabel NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 10, 2011 19:05
pavello200
Brak nowych postów [Rover200]Pilot nie działa, immo blokada, brak kodu i zamków
Prim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Paź 26, 2016 12:48
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [r 220sd 96r] luźny pasek rozrządu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 12, 2008 18:44
dobrzyn22
Brak nowych postów [R25 3d] luzny tylny boczek tapicerki?
kkkubekkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 03, 2012 16:53
brkzzz
