Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416]wysokie obroty, silnik krokowy?
adam26xx
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 08:53   [Rover 416]wysokie obroty, silnik krokowy?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Mam następujący problem z moim Roverkiem.
Jeśli stoję długo w korku ,obroty po dodaniu gazu rosną i nie chcą spadać ,sytuacja powtarza się zarówna na gazie jak i na benzynie.Przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje,czy winny tutaj będzie silniczek krokowy??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 21, 2011 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 09:00
Pierwsze jak możesz to wstaw tylko jeden "?"
Do czyszczenia wtyczka która idzie do potencjometru przepustnicy oraz cały silnik korkowy wraz z jego kanalikami.
Możesz też zdjąć gumę od filtra do przepustnicy i wyczyścić ją (przepustnicę) w środku szmatką ile dasz rady. Zobacz także czy przy zamykaniu przepustnicy motylek (ta klapka) nie ociera nigdzie przypadkiem.
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:21
adam26xx, poluzuj jeszcze lekko linkę przy przepustnicy. :wink:
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 99r.] wysokie obroty
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 08, 2009 18:06
darku1973
Brak nowych postów [Rover 416] silnik krokowy?
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 25, 2016 02:12
Heron
Brak nowych postów [R45 1.8] Za wysokie obroty
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 22, 2015 18:59
andrew0503
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Wysokie obroty
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 18, 2013 18:38
Squid
