Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Jaki sygnał na wejściu obrotmierza/predkosciomierza
mietekpl
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 15:57   [r200] Jaki sygnał na wejściu obrotmierza/predkosciomierza
Witam, ostatnio zakupilem sobie dodatkowy licznik do mojego rovera, chcialbym wprowadzić kilka modyfikacji:
Wskazówki od predkosciomierza i obrotomierza po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon przemieszczaja sie przez cala skale. Dlaczego tylko te 2? Bo wsazówka od paliwa jest bardzo wolna... od temp jest lepiej ale tez bez rewelacji.
I tu moje pytanie, orientuje sie ktos jaki sygnal jest podawany na wejscie obrotomierza i predkosciomierza? Narazie wiem tylko ze na temp jest rezystancja, natomiast na wskaznik paliwa napiecie.
Jesli ktos wie to bylbym wdzieczny za odpowiedz.
Podzrawiam.
Galeria zdjęć mojego roverka :]
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 00:04
obrotomierz i prędkościomierz, są sterowane elektronicznie, wiec pewnie napięcie.
Czujniki w obu wypadkach bazują na czujnikach impulsowych, a sygnał na deskę jest podawany przez komputer.
Ten patent z ruszeniem wskazówek przy przekręceniu kluczyka to nie jest fabryczne cacko, tylko komuś się spodobało w subaru i sobie dołożył. Pewnie gdzieś jest podawane przez krótką chwilę +5V lub +10V a przy licznikach będzie jakis dokładany kabel...
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 00:54
Sygnał jest albo PWM albo częstotliwościowy.
A co chcesz modyfikować?
mietekpl
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 09:09
W sumie w pierwszym poscie troche źle napisalem, mialem na mysli to iz chcialbym aby wskazowki przemiszczaly sie przez cala skale, co oczywiscie nie jest fabrycznie zamontowane.
To może najpierw spróbuje z częstotliwością, bo na attiny26 jesszcze nie ogarnalem PWM ;P .
Generalnie chcialem dolożyć 2 rzeczy:
-po przekroczeniu ustalonej liczby obrotow zmienia sie kolor podswietlania.
-po przekrecniu w pozycje zaplonu wskazowki przechodza przez cala skale i wracaja na swoje miejsca.
A co z tego wyjdzie to zobaczymy ;> .
Dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 09:57
Ruszające się wskazówki zrobisz tylko a obrotomierzu i prędkościomierzu ale UWAGA, nie wiem czy przypadkiem jak poruszysz prędkościomierzem to licznik nie zacznie Ci przebieg liczyć :razz:
Jak byś miał oscyloskop to łatwo by było sprawdzić :wink:
mietekpl
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 11:47
Niestety mój zabytkowy oscyloskop padł na dobre, zostaje jedynie opcja na PC, niestety jest ograniczony do pasma akustycznego ;P .
Hmm, o tym zwiększaniu przebiegu to nawet nie pomyślałem, byłoby to dość niekorzystne :<.
[ Dodano: Pią Lip 22, 2011 11:47 ]
ADI-mistrzu, niestety miałes racje - zwieksza się także prędkość :/ . Chyba pzoostaje jedynie opcja ze zmianą koloru podświetlania w zależności od obrotów...
Filmik:
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 11:56
A wiesz już jakim sygnałem się steruje licznik? W jakim języku kontrolerka programujesz?
mietekpl
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 12:12
Podałem mu zwykły prostokąt, "programuje" w C, o ile można to nazwać programowaniem :P . Generalnie znam podstawy, ale mam w planach troche zglebic ten jezyk ;) .
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 13:00
Dobrze że C, moim zdaniem lepiej od niego zaczynać od razu, sporo może :wink:
Brak nowych postów [R25 iDT] sygnał map sensora-jaki zakres
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 07, 2009 00:20
maras83
Brak nowych postów [R200] Wskazowka predkosciomierza
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 14, 2021 11:50
nanab
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 30, 2009 18:00
wwekol
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] - Wymiana zegarka ( nie prędkościomierza )
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 15:27
