Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wkurzający CHECK ENGINE
thansen
  Wysłany: Pią Lip 22, 2011 13:32   [R200] Wkurzający CHECK ENGINE
Witam wszystkich klubowiczów oraz sympatyków tej znakomitej marki.Otóż mój problem jest jak bumerang i juz kończą mi się siły aby z nim walczyć.Wyskakują mi błędy 17 i 34 i sugerując się poradami na forum wziąłem się za dokładną kontrolę okablowania pompy wtryskowej,okazało się że kostka łącząca nie jest w najlepszej kondycji jak i kable które do niej dochodzą .Postanowiłem ją wyciąć i połączyć kable na stałe i mimo obaw wszystko się udalo auto odpala nawet zrobilo się zrywniejsze lecz niestety kontrolka dalej mnie preśladuje.W związku z tym mam pytanie czy mozna samemu wykonać wymianę cewki czasu wtrysku bo czujnik temperatury znalazłem czy wymienic pompę???Proszę o poważne sugestie
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 14:33
najczęściej 34 wyskakuje przy uszkodzonej wiązce, chociaż u mnie wyskoczył jak miałem lipny filtr paliwa, w pompie sam nie grzeb no chyba że się znasz
17 to czujnik temperatury paliwa jak już wiesz, wymiana nie jest trudna, jest gdzieś opis na forum
mirwin
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 14:47
A czy nie powinno się skasować tego błędu z komputera? Może po prostu błędu juz nie ma a kontrolka dalej się świeci.
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 14:57
nie ma takiej opcji, błąd co prawda zostaje w pamięci komputera ale już bez zapalania check
gralu
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 21:27
szoso napisał/a:
W R25 był padnięty przepływomierz po wymianie na nowy wraz kontrolka się paliła aż do momentu wykasowania błędu więc jest taka opcja najlepiej wykasować błąd no chyba że w R200 czy R400 jest inaczej?
pozdrawiam gralu
Raptile
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 23:03
W Sdi jest samodiagnostyka czyli jest wsio ok (lub zostało naprawione kod błędu sie zapamiętuje ale) czek sie nie świeci. Natomiast jesli cos jest popsute to świeci sie czek ;)
karolkos
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 11:13
Ostatnio byłem na diagnostyce w jednym z warsztatów ze strony klubowej który ma same dobre opinie i Pan mechanik nie stwierdził w moim aucie żadnych błędów. Spytałem jak to możliwe, skoro wybłyskałem sobie jakiś czas temu błędy i były. Odpowiedź była prosta: po pięćdziesięciu przekręceniach stacyjki błędy się kasują z pamięci i jeżeli nie występują nadal to ich po prostu nie ma :bezradny:
thansen
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:37
to też może być że filtr jest już trochę zajechany?bo jeszcze został i jeden kabel do obejrzenia który idzie pod pompę bo wiązkę naprwilem i że chyba to on bo nie wiem , a z drugiej strony nie znacie jakiegoś linku do sklepu boscha żeby kupić czujnik temp. paliwa?
karolkos
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:44
Proszę bardzo.Możesz kupić czujnik np:tu
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1502
lub w intercarsie z tym że dobrze jest znać ten nr katalogowy
Brak nowych postów [r200 sdi] Check engine
lgronek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 01, 2014 22:32
lgronek
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 10, 2009 17:45
pablomontoya
Brak nowych postów [R200] Swiecący Check Engine
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 09, 2012 10:00
thansen
Brak nowych postów [R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 14:13
jackelvis
Zamknij
