Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Szarpie przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem
kubski84
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:47   [R214Si] Szarpie przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem
Przejrzałem kilka tematów dotyczących szarpania ale niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Sprawa wygląda tak, że szarpie silnikiem w zakresie od ok 1000 do 2000 tyś obrotów
podczas przyspieszania np. pod górę jest to najbardziej odczuwalne oraz podczas hamowania
silnikiem od około 2000 tyś w dół.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Silniczek krokowy wyczyszczony i brak poprawy.
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Świece, przewody, kopułka, palec. :wink:
kubski84
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 20:55
Według mnie to akurat zapłon może niemieć wpływu przy hamowaniu silnikiem ale może i się mylę.
A z resztą w niedawnym czasie były wymieniane elementy układu zapłonowego :cool:
wachu990
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 19:14
Ja wymieniłem - świece, kable, kopulke, palec teraz jeszcze cewka .... dolałem też specyfik do czyszczenia układu paliwowego nic nie pomoglo .... stawiam na cewke jeszcze zobaczymy co wyjdzie ... moze 180 zl pomoze ... hehehe podmieniałem też czujniki polozenia przepustnicy .... czy czujnik polozenia walu tez jest za to odpowiedzialny ?? od temperatury tez przekladalem czujnik .....
Kozik
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 23:21
a poduszki silnika/skrzyni w jakim są stanie?
Pozdrawiam Kozik
kubski84
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 12:18
U mnie z układem paliwowym raczej jest wszystko okej bo dolegliwości występują na PB jak i LPG.
A poduszki silnika są w porządku.
wachu990
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 15:37
Jak stwierdzić czy są w pożądku ?? na pewno nie da się ruszać silnikiem tak jak ktos mial kiedys we watku ... :grin: no u mnie tak samo na lpg jak i na bp wymienie cewke .... :/
WildChild
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 15:48
Ja miałem coś podobnego, zacząłem od zmiany świec (chociaż poprzednie wyglądały w porządku), zatankowałem pod korek Vpower racing, wlałem ten specyfik który polecił mi wachu990, i fura chodzi jak rakieta
kubski84
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 16:46
świece są dobre a od paliwa napewno to nie zależy bo mam tak samo na PB i LPG
tomi83
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 00:09
kubski84 napisał/a:
U mnie szarpie w tym samym zakresie obrotów zarówno na PB jak i LPG, wymieniłem palec, kopułkę, przewody i świece, niestety nie pomogło. Szarpania są nieregularne, raz szarpie bardziej a raz mniej :/
Brak nowych postów [R214Si 16V '96]zapach tarcz i ściąganie przy hamowaniu
jojkin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 20, 2008 19:51
jojkin
Brak nowych postów [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 13:00
Brak nowych postów [r214i]szarpanie przy przyspieszaniu
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 17, 2010 13:04
colin1983
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R25 1,6 benzyna + LPG]Dławienie przy przyspieszaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 16, 2011 15:54
Violka
