Wysłany: Nie Lip 24, 2011 11:52 [Freelander]Nie działa klakson
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Niestety szukaczka nie znalazła podobnego tematu więc zakładam nowy.Przestał mi działać klakson zarówno nie działa z kierownicy jak i z alarmu fabrycznego .Proszę kolegów o naprowadzenie co oprócz samego klaksonu(jest dobry)trzeba znaleźć.Chodzi mi o to który bezpiecznik odpowiada za zasilanie i ewentualnie gdzie znajduje się przekaźnik.Nie posiadam niestety żadnego schematu a przydałby się.Może ktoś z forumowiczów ma schemat w wersji elektronicznej.
Ostatnio zmieniony przez kkdarch Nie Lip 24, 2011 21:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 11:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Temat był już poruszany na forum.
Pod maską masz puszkę z bezpiecznikami.
Taką trójkątną.
Jak ją otworzysz to tam będą takie małe prostokątne przekaźniki - dość nietypowe.
Prawdopodobnie to poszło.
Są tam 2 takie same.
Zamień je na chwilę i zobacz - jeden jest chyba od klimy z tego co pamiętam.
Jak byś miał problem z dostaniem w Łodzi wiem gdzie są.
Mogę kupić i wysłać.
Zobacz też kostkę na czujniku otwarcia maski.
Jak nie jest dociśnięta to na alarmie syrena nie będzie wyła.
Nie mam pod maską żadnej trójkątnej skrzyneczki Za komputerem jest prostokątna skrzyneczka z bezpiecznikami (takimi dużymi) a obok są trzy przekaźniki (żółty od rozrusznika,czarny od świec żarowych i żółty od instalacji paliwowej).Ściągnąłem sobie Rave z : http://www.forumsamochodo...era-vt26377.htm ale podany kod nie otwiera pliku.Jeśli ktoś ma takowe schematy to proszę przesłać na krawczykdario@interia.pl
P.s. do czego służą przekaźniki po obu stronach przy przednich lampach ,zwierałem styki i nic się nie działo
Problem rozwiązany i okazał się być banalny
Przy sprawdzaniu bezpieczników w skrzynce pod maską drugi bezpiecznik od przodu (z tych standardowych) był wciśnięty i pękł wewnątrz pasek topikowy a po wyjęciu bezpiecznika nie było widać uszkodzenia.
Teraz wszystko działa jak trzeba ale doszedłem do tego gdy popsuł mi się pilot od centralnego i sprawdzałem wszystkie bezpieczniki.
Dziękuję za wszelką pomoc.
