Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Automatyczny wyłacznik świateł dziennych
tomi83
  Wysłany: Nie Lip 24, 2011 14:24   [R214i] Automatyczny wyłacznik świateł dziennych
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
posiadam w swoim aucie lampy LED do jazdy dziennej, chciałbym, aby wyłączały się po włączeniu świateł mijania. Na aukcjach internetowych znalazłem przekaźnik PRE0004 sprzedawany jako taki wyłącznik, moje pytanie jest takie: jak podłączyć do aby spełniał funkcję wyłącznika świateł LED po włączeniu ś. mijania??
Przekaźnik
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 12:42
To może być dowolny przekaźnik samochodowy, w moim przypadku koszt jednego wyniósł 1,50zł. Ja u siebie skleciłem taki układ:
tomi83
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:25
PTE napisał/a:
Obrazek
Da się to zrobić na jednym przekaźniku, bo tu rozumiem, że światła dzienne wyłączają się również gdy kolega wrzuca wsteczny tak??:) To raz a dwa co to jest za część układu z napisem 600 i ta chyba dioda obok??:/
bolcik
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:38
to jest raczej rezystor ktory sie uzywa zeby dioda sie nie spalila :)
i oczywiście da się musisz tylko wyrzucić jeden przekaźnik P1
tomi83
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 14:01
bolcik napisał/a:
To dioda sygnalizująca działanie świateł do jazdy dziennej w kabinie tak? :)
PTE
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 14:21
tomi83 napisał/a:
(...)bo tu rozumiem, że światła dzienne wyłączają się również gdy kolega wrzuca wsteczny tak??:)
Nie. Na wyłączniku świateł biegu wstecznego pojawia się napięcie z chwilą przekręcenia kluczyka w pozycję II. W tym momencie przekaźnik P1 zwiera styk 30 z 87 i włączają się światła. W moim przypadku to było najbliższe źródło napięcia, które mogło sterować pracą przekaźnika P1. Zastosowałem dwa przekaźniki aby wszystko było zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. aby:
1) światła uruchamiały się po włączeniu zapłonu/silnika,
2) gasły z chwilą włączenia świateł mijania.
W pierwszym przekaźniku użyty jest styk zwierny, w drugim - rozwierny.
To jest dioda sygnalizacyjna umieszczona w kabinie informująca o tym, iż światła do jazdy dziennej są włączone. Tą część układu można spokojnie pominąć.
tomi83
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 01:40
Przekaźniki P1 i P2 mają po 4 nóżki tak?? Kolega może podać ich symbole??:)
bolcik
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 06:59
kolega narysował 4 bo tyle akurat potrzebujesz. nawet masz ładnie ponumerowane pod Twój przekaźnik. żeby miał tylko 4 nóżki to potrzebujesz żeby miał w opisie "1 styk zwierny NC" jak nie znajdziesz nic takiego to może być spokojnie też ten który podałeś bo on ma "1 styk zwierno-rozwierny NC/NO". jeżeli nic nie kupujesz więcej to moim zdaniem nie ma co się bawić w zakupy przez internet tylko podjedź do elektronika i powiedz co chcesz.
tomi83
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:51
bolcik napisał/a:
Czyli może być jeden zwierno/rozwierny przekaźnik taki jak ten, który podałem, albo dwa które podał kolega, jeden zwierny a drugi rozwierny tak?? :)
bolcik
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:32
hmmm inaczej. jezeli chcesz aby:
-swiatla gasły z chwilą włączenia świateł mijania potrzebujesz jednego przekaznika (P2 na schemacie kolegi)
-dzialaly one tylko wtedy kiedy jest przekrecony kluczyk potrzebujesz drugiego przekaznika (P1).
nie obsluzysz tego za pomocą przekaznika z jedna cewka. aby oba punkty były spełnione potrzebujesz:
1x przekaźnik ze stykiem zwiernym NC
1x przekaźnik ze stykiem zwiernym NO
ponieważ częściej występują przekażniki ze stykiem zwierno-rozwiernym NC/NO to potrzebujesz
2x przekaźnik ze stkiem zwierno-rozwiernym.
wiec podejdź do elektronika i powiedz ze potrzebujesz dwa przekazniki do samochodu jeden ze stykiem normalnie otwartym drugi z normalnie zamkniętym na 12VDC. Pomogą Ci dobrać coś na podstawie tego co mają
Brak nowych postów [rover 200]Podłączenie kabla i świateł dziennych.
marwer84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 15, 2011 20:18
marwer84
Brak nowych postów [R25 1,9TDi 01r] Wyłącznik/włącznik świateł
Czeslaw.B Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 14, 2010 17:12
Czeslaw.B
Brak nowych postów [R216 Si '97 1.6benz] Wrażliwość na wodę i automatyczny gaz?
1. Auto nie reaguje na zdjęcie nogi z gazu. 2. Wrażliwość na wodę - gaśnie w małej kałuży.
Khel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 17, 2007 10:10
Brak nowych postów [r214si 98r.]Rozrząd-napinacz manualny czy automatyczny
Czy zamienne są oba zestawy??
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 03, 2008 23:00
Brak nowych postów [R25] Wyłącznik wstrząsowy
Kwasiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 01, 2011 16:31
gwidon1701
