Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 1,4 8v LPG Wykaz mapy LPG pytanie
czort
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:19   [R200] 1,4 8v LPG Wykaz mapy LPG pytanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Zczytałem dziś mapkę
Wygląda ona tak ja na załaczniku.
Co można polepszyć
W sumie nie szarpie.
Tylko przy ponownym dodaniu gazu dławi się, bądz jak się rozpędzę na biegu i nastepny to tez przydusza...
A w jaki sposób pokryć te linie Benzyny z gazem
Obecnie linia niebieska zaczyna sie na wysokości 1,5 a była tak na 1,7
Wytłumaczycie....
Paweł
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fafnoscie
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 19:57
tankuj gorszą benzyne albo lepszy gaz :mrgreen:
nie no w sumie na te wyniki składa się wiele czynników... zacznijmy od tego: masz sekwencje czy inną instalację gazową ?
czort
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 20:34
mam sekwencje. Niby ta pół sekwencje. Esgi wtryski magic redukuor stefanelli. Od początku mi szarpał przy dodawaniu gazu. Żaden gazownik nie mógł ustawić. Ja nie znając się kupiłem kabel i metoda prób i błędów jakoś to ustawiłem. Wyczytałem że trzeba pokryć linie gazu i benzyny. I ustawić czas wtrysku na 1.7ms. Czy to ustawiłem tym programem niewiem? Ale nie szarpie już. Nie wiem jak pokryc te linie, i gdzie ustawić to 1.7ms. Ale jak nie szarpie czyli coś się poprawiło. No i spalanie 11 w mieście to norma?
Paweł
bolcik
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:02
spalanie powinienes miec do 20% większe więc musisz napisać ile miałeś wcześniej. sadze ze jezeli w miescie miales nie mniej jak 9 to jest to do przelkniecia
czort
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:13
spalanie wcześniej czyli jak szarpało, podobne. W sumie takie same. 10-11l. Mnie najbardziej to szarpanie denerwowało. Teraz to mulenie. Wiem że da radę to naprawić gdy ustawie tak jak powinno to być. Ale nie potrafię połączyć pokryć tych liń.
Paweł
bolcik
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:48
niestety w tym CI ja nie pomogę. Mam nadzieje ze to nie problem i zareklamuje forum tematyczne dla gazowników i użytkowników lpg.
http://lpg-forum.pl
wrzuć tam mapę sądzę że znajdzie się ktoś doświadczony kto przynajmniej podpowie w którym kierunku iść.
Co do spalania to akurat nie widzę problemu.
Fafnoscie
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:09
ja również mam spalanie lpg 11,5 L, tyle że mam czujnik przepustnicy do wymiany :D
czort
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:28
no to w sumie taka norma to spalanie. No ok. Dzięki
Paweł
Tommek
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:55
Fafnoscie, a czemu wymieniasz czujnik?
Wydaje mi się, że mój też szwankuje, bo czasami silnik dostaje niezłego muła i wtedy trzeba resetować położenie przepustnicy (na włączonym zapłonie 5 razy, albo podczas jazdy nacisnąć kilka razy pedał do dechy) i po tym wszystko jest ok.
teraz spalanie LPG wychodzi mi w mieście niecałe 11 litra, tylko jeszcze mam sprzęgło do wymiany.
Fafnoscie
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 23:01
Tommek napisał/a:
Ponieważ zawieszają mi się obroty i razem z mechanikiem się nad tym głowimy już od jakiegoś czasu - padło na czujnik przepustnicy :P Sama przepustnica była czyszczona, silnik krokowy również oraz linka z przepustnicy. Niestety mam objawy "zwykłych" zacinających się obrotów, jednak diagnoza jest trudniejsza :P
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2004] Wykaz czyności obsługowych
Marcinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 21, 2009 23:20
Brak nowych postów [R25/45 MG ZR/ZS 2.0iDT] Wgranie mocniejszej mapy
Mix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 94 Sob Paź 03, 2009 16:54
Krzysi3k
Brak nowych postów [ZR] Ratunku! Potrzebuję oryginalne mapy silnika
Frankie104 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 09, 2013 19:52
Frankie104
Brak nowych postów [R214 Si 96r.] Mapy zapłonu - ktoś posiada ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 19:16
Zamknij
