Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Sklejenie dziurawej rury intercoolera
barney79
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 21:26   [R45]Sklejenie dziurawej rury intercoolera
Witam.Czy istnieje jakiś sposób sklejenia pękniętej a raczej dziurawej rury od intercoolera?Tu także mam pytanie czy poprzez nieszczelna rurę autko będzie słabsze gdyż jak by straciło lekko na mocy.Nie kopci mi na czarno.Także zauważyłem śladowe ilości oleju w owej rurze.Proszę o porady czym to dobrze skleić?Nowa rura 300złotych używane w okolicy połowy nowej.Z góry dziękuję.
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barszczyk
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 23:42
Olej po wewnętrznej stonie górnej rury IC to norma - olej dostaje się od turbiny, natomiast ślady oleju po stronie zewnętrznej mogą sugerować pocenie się węża, czyli jego wyeksploatowanie.
Wskazana byłaby wymiana (w rzeczywistości jeździmy aż pęknie, potem wymiana :razz: )
Możesz DORAŹNIE spróbować wąż naprawić biorąc dwie opaski metalowe i kawałek jakieś rury metalowej.
Tniesz wąż na dwie części w miejscu pęknięcia, wpinasz rure metalową i opaskami spinasz gumowy wąż.
Przez tą nieszczelność oczywiście, że Rover będzie mułem, do kolektora ssącego dostaje się niewystarczająca ilość sprężanego przez turbinę powietrza...
Jedz do ASO HONDY (mnie nowy kosztował 102,50zł)-
pytaj o górny wąż intercooler'a do Honda Civic Aerodeck 2.0 TurboDiesel
Polecam przeczytać cały temat -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39963
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 07:40
barszczyk napisał/a:
z odmy np
e tam, rok temu wymieniłem ten przewód na nowy i też się poci
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 08:34
Poszperaj po necie są firmy co robią wzmocnione węże silikonowe.
1) Ładniej wygląda
2) Jest mocne
Ja mam takie we Freelanderze.
Motorek jest wypolerowany i pryśnięte mocowania chromem do tego założone czerwonę węże silikonowe.
Bardzo ładnie się to prezentuje i bezproblemowo zrobiłem na tym 50.000 km.
adamsky
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:22
tak zacząłem szperać i znalazłem taką firmę i takie wężę - http://www.tsimagnet.pl/?...ore&iProduct=57
wysłałem zapytanie o taki wąż i zobaczymy jaka cena tego. wtedy wystarczyłoby dokupić kolanka i była by profi rura :) która na pewno była by wytrzymalsza niż ori..
Driving is believing !
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:37
barney79 napisał/a:
Ja u siebie pęknięty wąż IC skleiłem zbrojoną taśmą klejącą, dostępną np w Castoramie za ok 7zł za 10mb o szerokości 5cm.
Umyj dokładnie wąż benzyną ekstrakcyjną i owiń całą rolką okolice pęknięcia i bedzie :ok: Ja z tak naprawionym wężem zrobiłem ponad 5000km i jak na razie zdaje to egzamin.
Wieczorem wrzucę fotkę jak to wygląda.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:57
A oto obiecana fotka jak to wygląda
adamsky
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:30
ja miałem trochę gorzej bo mialem pęknięty dolny wąż ic, będąc w karpaczu najpierw była taśma szara, ale niestety dziura była przewielka i nie zdało to egzaminu.
Dzięki pomocy hydralika zrobiłem taki custom :
1. tak to wyglądało
2. elementy zestawu naprawczego
3. faza 1
4. faza 2
5. faza 3
6. koniec imprezy
Ktoś gdzieś pisał że do 400,45 pasuje od civic aerodeck - co prawda sdi, ale ktos potwierdzi że to prawda?
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:38
zważając na ryzyko pęknięcia rury pcv i dostania się jej fragmentów do silnika, to jednak wolałbym by ta rura była metalowa
adamsky
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:42
też bym wolal ale w sobotę o 13 w miasteczku turystycznym ciężko znaleźć inny sposób :)
w każdym bądź razie jest temat o tym wężu od civica czy będzie pasował... jakies pomysły?
bo jak nie to, to jakiś silikon z kolankami pójdzie pod maskę.
barney79
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 18:29
http://www.tomateam.pl/sk...paliwowy&c=1114
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 19:29 ]
tronsek napisał/a:
barney79 napisał/a:
Daj znać co ci odpisali.Czekam na odpowiedź.Jutro będę dzwonił w sprawie przewodu do Serwisu Hondy i dam znać co i jak.
http://www.hondaoriginalp...2&block_03=7723
Ostatnio zmieniony przez barney79 Wto Sie 02, 2011 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 18:38
barney79 napisał/a:
Ta u Tomiego jest zamiennikiem więc jednak odpada
bo?
przecież to zamiennik z Hondy
barney79
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:02
szoso napisał/a:
barney79 napisał/a:
bo?
Zobaczę ile w serwisie kosztuje.
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:11
Ja kupiłem na Ebay taki zestaw do Freelandera:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item45fbd1edfe
Tu akurat strasznie drogo bo ja kupiłem za 14 funciaków a znajomy wysłał mi to do Polski.
barney79
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 18:20
Byłem w serwisie Hondy.Przewód kosztuje 125 złotych z Vat.Jest ten sam co na stronie TomaTeam link wyżej.Przewód o numerze 17225-PFT-E00 do Hondy Civic Aerodeck.Czas oczekiwania 1 dzień lecz że ja byłem tam po 15tej to część będzie w Sobotę.
vppp
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 08:18
Ja miałem rurę od saba wcześniej a obecnie kawałek przy kolektorze od Saba a reszta to jakiś kawałek rurki do jakiegoś ciężarowego, mój mechanik mi zapodałi chula już ponad rok bez pocenia wycieków itp.
barney79
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 19:14
Jutro Załączę fotki zakupionej rury intercoolera.
marcin316
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 20:36
Jako że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, to swoją rurę owinąłem taśmą zbrojoną gdy zauważyłem że przesiąka przez nią olej. Najwięcej było go w miejscu gdzie rura ta dotyka rury od cieczy chłodzącej która wchodzi do chłodnicy.
barney79
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 16:30
Załączam zdjęcie zakupionego przewodu intercoolera.Za przewód zapłaciłem mniej 121 złotych.Opis katalogowy to:
Przewód gumowy u chłodnicy układu doładowania(17225PFTE00) :razz:
azer
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 17:55
nowy obklejony tasmą :?:
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Rura intercoolera
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 24, 2015 11:23
marcinZG
Brak nowych postów [R45] Pęknięty przewód do intercoolera !!!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sob Sie 09, 2008 14:26
Jary
Brak nowych postów [R45] Olej w przewodzie intercoolera
roverpaul Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 06, 2007 19:48
maryba
Brak nowych postów [400 2.0 Di 1998r] Uszkodzony górny wąż Intercoolera
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lip 23, 2009 13:59
luki_pj
Brak nowych postów [R420] Pękła guma intercoolera
można jeżdzić czy nie??
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Cze 18, 2008 21:14
lukasz17
