Forum Klubu ROVERki.pl :: [45]Bum-sarna, lampy, chłodnice, czy "coś z anglika&quo
IROLA
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:04   [45]Bum-sarna, lampy, chłodnice, czy "coś z anglika&quo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam i od razu usprawiedliwienie w stosunku do administratorów : w pracy mam nędznego neta i nie mogę w pełni korzystać z “szukajki” - dlatego proszę o pomoc w jednym poście :
Opis : gdy wracałem do domu – przed roverka wyskoczył mi koziołek (s. sarny) i uszkodził głową (parostki na ok. 10 - 12 cm) :
- obie chłodnice (ta od klimy lekko) i oba wentylatory (wraz z uchwytami wentylatorów) – to właśnie parostki o długości ok. 10 - 12 cm spowodowały te szkody, zderzak jest cały, klapa lekko nad grillem wgięta – grill z prawej strony zniszczony,
- obie lampy (zerwane uchwyty/zaczepy) a w jednej rozbite szkło.
Obie lampy mają uszkodzone zaczepy oraz obudowy (od strony kabiny) lecz odbłyśniki są całe (w obu lampach).
Pytanie :
1- czy obie chłodnice pasują od anglika od innych modeli 45-tki 1,6 1,8, 2,0 a może także od 400-setki ?
2 - czy lampy angielskie różnią się od “europejskich” tylko odbłyśnikiem ? Czy także szkłem ?
3 - czy wentylatory od wersji angielskiej są “inne” (kierunek obrotu) ?
Więcej grzechów nie pamiętam (nie mam AC) - a Was proszę o delikatny wyrok ... .
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:28
Wydaje mi się że wszystko powinno pasować za wyjątkiem reflektorów.
Był znak ostrzegawczy A-18b uwaga na dzikie zwierzęta? Jeśli nie było to mozna sądzić się o odszkodowanie z właścicielem drogi.
IROLA
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:49
Znak był, siostra pracuje w "dobrym wydziale RuDr" a kolega od dróg w pokoju obok - nic nie można zrobić. Pomysł kolegi o stłuczce nie biorę pod uwagę - nigdy nie kłamałem (i nie będę kłamał - pomijając odpowiedzialność prawną za wyłudzenie). Dziękuję Panu Bogu, że nic więcej się nie stało- jechałem z żoną i dzieckiem od lekarza z Rzeszowa z prędkością ok. 90 - 95 km/h - byłem już prawie na szczycie wzniesienia gdy wyskoczył koziołek. Padało i gdyby nie ABS to chyba zaliczyłbym głęboki rów - ale udało się wyprowadzić.
A co do lamp - to czy same odbłyśniki są inne ? czy także szkło ?
kruszan
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:52
IROLA napisał/a:
w angolu jest inne i szkoło i inne odbłyśniki, ale na alledrogo jakiś czas temu widziałem firmę (sam tam klosz kupiłem) która za 70-90zł miała klosze do roverków, oczywiście europa.
Rover 600 2.0 SDi 99'
IROLA
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 11:56
Jeżeli kupowałeś u Nich - to może masz do nich jakiś kontakt ?
bolcik
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:34
jezeli chodzi o koszty to jezeli bylo w tym dniu polowanie w okolicach wypadku to kolo lowieckie ma obowiazek zwrotu kosztow :)
kruszan
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:03
klosz kupiłem od użytkownika: VE-GA_pl
tutaj jego aukcje odnośnie Rovera: aukcje
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lip 27, 2011 18:45, w całości zmieniany 1 raz
IROLA
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:14
Polowania (jeżeli chodzi Ci o polowanie z nagonką) nie było - to się stało około trzynastej.
des
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:01
IROLA napisał/a:
Od 1.4, 1.6, 1.8 powinny pasować, nie wiem jak z 2.0 bo to już V6.
IROLA napisał/a:
Nie popadajmy w skrajności. To, że "na wyspach" ruch jest lewostronny to nie oznacza, że wiatraki kręcą się w drugą stronę. Tak że wiatraki też będą pasować.
marius__
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:54
des napisał/a:
IROLA napisał/a:
Od 2.0 iTD też pasują chłodnice/wentylatory - ja u siebie mam z 1.8 po grudniowej stłuczce.
Odnośnie reflektorów to czytałem kiedyś na forum (ale nie mogę znaleźć niestety) że wystarczy w angliku podmienić odbłyśnik i będzie ok, ale głowy uciąć nie dam ;)
IROLA
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 06:29
Podajcie, jeszcze proszę adresy - kontakty jakiś szrotów w pobliżu Przemyśla - gdzie kupię wentylatory do chłodnic - gdyż jeden ma uszkodzoną obudowę a drugi dziwnie "szumi".
sobrus
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 06:36
A koziołek martwy? :sad:
Mam nadzieje ze przynajmniej roverek dojdzie do siebie.
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 09:50
sobrus napisał/a:
A koziołek martwy?
tak nie przeżył, przestańcie się już dopytywać :roll:
IROLA
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 11:03
Obie chłodnice zamówiłem nowe w sklepie - będą jutro, wiatraki będę miał dziś wieczorem (wierzę, że sprzedający z naszego działu "Giełda" jest słowny).
Pozostały jeszcze LAMPY - tj.: potrzebuję dwie lampy lub
- jedną lampę całą (strona pasażera)
i jedną obudowę lampy (bez szkła i odbłyśnika - gdyż nie są uszkodzone (strona kierowcy)
Jak pisał wyżej marius__ nikt "głowy nie da" ale jeżeli ktoś ma możliwość porównać same obudowy lamp wersji angielskiej i "europejskiej" po wyjęciu szkieł i odbłyśników w lampie lewej - to chętnie kupię wersję angielską tylko lampa lewa. Ponieważ cena lampy ang. i eur. różnią się prawie o 300 zł - muszę zgłębić temat .
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 11:18
Ja mam dwie lampy angielskie od ZS'a (z pomarańczowymi kierunkami). Ale nie wiem czy to Cię urządza, bo lampa jest homologowana w całości i zakładanie odbłyśnika od jednej, a obudowy od drugiej jest tak naprawdę operacją nielegalną i może być źródłem problemów. Niemniej jeśli tylko chcesz, mogę Ci je wysłać na Twój koszt, bo są mi zbędne.
Pozdrawiam Monika
des
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 11:26
marius__ napisał/a:
Przecież to na szkle/plastyku masz załamania __/ lub \__ a nie ma odbłyśniku. Więc jak zmienisz tylko odbłysk to Ci nic nie da. No chyba, że jest to lampa od R45 po lifcie, to wtedy owszem, wystarczy odbłysk, bo szkło jest gładkie.
IROLA
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 12:17
Kochana Kasjo - czy za wyjątkiem koloru kierunkowskazów te lampy (ZS i 45) są takie same ? Jeżeli tak to bardzo proszę wyślij lampę lewą (strona kierowcy) przełożę tylko obudowę (tył) natomiast szkło i odbłyśnik będą oryginalne.
Adres podam na GG - można ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 12:30
Są takie same, bo ja mam teraz włożone lampy od 45 europejskie z białymi kierunkami. Oczywiście rozmawiamy o lampach sprzed liftu.
Pozdrawiam Monika
des
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 14:07
Sądząc po avatarze IROLA to R45 po lifcie.
borek88
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 15:31
w 2004 były przed i po lifcie a zegary i fotele w tych i tych były juz tymi poliftowymi wiec nic nie wiadomo
po tym co kolega mowi o cenach lamp to sadze ze na bank chodzi o przed lifta
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R45] Lampy przednie od Anglika
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 18, 2016 09:16
iktorn73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45] Lampa przednia od " anglika "
jerzy53 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 22, 2014 20:54
Brak nowych postów [R45 iTD 2000] Czym skleić chłodnicę??
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 12, 2010 22:09
filo
Brak nowych postów [R400] Jaki tłumik i chłodnicę kupić?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Czw Mar 19, 2009 16:08
AndrzejekA8
