Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:49 [R214] szarpie, gaśnie przy zatrzymywaniu się.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
wiatm!
Mam taki problem:
np. dojeżdżam do świateł, bieg jałowy, sprzęgło puszczone, zatrzymuje się i obroty spadają poniżej 1000, auto szarpie, czasem obroty się podnoszą i jest ok, ale czasem też auto gaśnie.
Auto zachowuje się po prostu tak jakbym zatrzymywał się z wrzuconym biegiem, bez sprzęgła. Tak jest za każdym razem gdy dojeżdżam do świateł lub gdy chce się po prostu zatrzymać.
co to może być???
r200, 1.4, 16V, 1998r
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Najprawdopodobniej zacina się wam silniczek krokowy. Jak nie pomoże wyczyszczenie, to w grę wchodzi jedynie wymiana na jakiś używany, bo nowy kosztuje sporo i nie jest dostępny w Polsce.
dzieki za pomoc... dzisiaj juz nic nie szarpie i z tego co się dowiedziałem to może być to po prostu zabrudzenie czujnika przepustnicy, teraz tylko pytanie jak to wyczyścić ?
Mimo że nie szarpie zrób tak:
- Odepnij wąż na przepustnicy idący do filtra powietrza i wyczyść przepustnicę w środku jakaś szmatką. Pamiętaj aby wyczyścić ją także przy otwartej.
- Wykręć silnik krokowy z wężykami dolotowymi i wyczyść wszystko ładnie
- Na zdjęciu masz zaznaczony potencjometr przepustnicy, odepnij od niego wtyczkę i wyczyść ją, piny potencjometru także możesz
- Odepnij wężyki podciśnienia i wymyj je w środku. Zostaw na noc do wyschnięcia.
