Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] 1.6 Szarpie i skaczą obroty
szarlatan
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:22   [R45] 1.6 Szarpie i skaczą obroty
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Od jakiegoś czasu mam pewien problem otóż podczas jazdy silnik szarpie i skaczą obroty. Nie świeci się kontrolka Check podczas jazdy. Nie zdarza się to zawsze. Na komputerze pokazało błędy:
1.czujnik prędkości pojazdu- błędny sygnał, nie da się go skasować.
2.czujnik położenia wałka rozrządu- brak sygnału.
3.czujnik położenia przepustnicy-zwarcie w obwodzie
Proszę o jakąkolwiek pomoc i sugestie.
Help :bezradny:
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:50
Wychodzi na to, że masz do wymiany TPS, czyli czujnik położenia przepustnicy. :wink:
zet-iks
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:59
Ja miałem podobny problem i winna była wtyczka wchodząca w jedną z cewek ( nie ta od kabli WN tylko ta z tymi cienkimi kabelkami).
Na postoju też szarpie?
Jeżeli tak to napisze Ci co ja zrobiłem żeby usterkę zlokalizować:
na włączonym silniku i ze zdjętą tą plastikową pokrywką od cewek ruszałem wszystkimi kabelkami jakie mi tylko w oczy wpadły, jak spadły obroty już wiedziałem w którym miejscu jest przyczyna ;) oczywiście jeżeli to będzie jakiś czujnik to nie zlokalizujesz tego w ten sposób ale może warto zanim zaczniesz wymieniać drogie duperele, bo może okazać się jak u mnie, że wina leży po stronie głupiej wtyczki.
Aha ;) no i oczywiście zawsze to mogą być świece i kable WN, więc jak będziesz sprawdzał to uważaj na kable WN bo jak będą miały przebicie to może nieźle popieścić :P
des
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 21:28
Ja mam podobnie, z tym, że jeśli już sarpie to tylko na 1 i 2 biegu.
Obstawiam czujnik położenia wału, bo większość elementów układu WN wymieniłem i nie pomogło. Została tylko cewka i ten czujnik wału.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:33
Przyczyna może być również TPS, czyli czujnik położenia przepustnicy.
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Skacza obroty na wolnych
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 13, 2012 17:49
Brak nowych postów [Rover 400], Nie chce odpalac, skacza wskazówki
wanchasta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 24, 2013 23:01
danielbolo1
Brak nowych postów [R45] Szarpie, szarpie szarpie POMOCY!!!
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 28, 2013 10:50
toshi
Brak nowych postów [R45] szarpie
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 04, 2014 10:28
dawidek126
Brak nowych postów [MG zs] szarpie i przerywa
Macfly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 24, 2015 11:05
Kozik
