Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] szarpie, gaśnie przy zatrzymywaniu się.
made07
  Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:49   [R214] szarpie, gaśnie przy zatrzymywaniu się.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
wiatm!
Mam taki problem:
np. dojeżdżam do świateł, bieg jałowy, sprzęgło puszczone, zatrzymuje się i obroty spadają poniżej 1000, auto szarpie, czasem obroty się podnoszą i jest ok, ale czasem też auto gaśnie.
Auto zachowuje się po prostu tak jakbym zatrzymywał się z wrzuconym biegiem, bez sprzęgła. Tak jest za każdym razem gdy dojeżdżam do świateł lub gdy chce się po prostu zatrzymać.
co to może być???
r200, 1.4, 16V, 1998r
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomex
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 19:58
Witam :wink:
Również mam taki problem. Czekam na odpowiedzi.
Bialy90
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:06
a może silniczek krokowy ? :roll:
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:21
Najprawdopodobniej zacina się wam silniczek krokowy. Jak nie pomoże wyczyszczenie, to w grę wchodzi jedynie wymiana na jakiś używany, bo nowy kosztuje sporo i nie jest dostępny w Polsce. :wink:
wachu990
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 23:00
A ja powiem tak: gdy podmieniłem przepustnice na polonezowską miałem tak samo .... walnięty czujnik położenia przepustnicy :wink:
made07
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 16:58
dzieki za pomoc... dzisiaj juz nic nie szarpie i z tego co się dowiedziałem to może być to po prostu zabrudzenie czujnika przepustnicy, teraz tylko pytanie jak to wyczyścić ?? ?
wachu990
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 17:04
Nie wyczyścisz .... znajdź nowy/używany :grin: a czem u już nie szarpie ??
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 20:06
made07,
Najpierw wyczyść przepustnicę i silniczek krokowy. Jak to nie pomoże, to wtedy trzeba będzie działać dalej.
made07
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 23:45
nie wiem dlaczego, po prostu juz nie szarpie :) jest to dziwne ale prawdziwe :)
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 23:51
Mimo że nie szarpie zrób tak:
- Odepnij wąż na przepustnicy idący do filtra powietrza i wyczyść przepustnicę w środku jakaś szmatką. Pamiętaj aby wyczyścić ją także przy otwartej.
- Wykręć silnik krokowy z wężykami dolotowymi i wyczyść wszystko ładnie
- Na zdjęciu masz zaznaczony potencjometr przepustnicy, odepnij od niego wtyczkę i wyczyść ją, piny potencjometru także możesz
- Odepnij wężyki podciśnienia i wymyj je w środku. Zostaw na noc do wyschnięcia.
Powinno to zapobiec przyszłym problemom.
made07
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:29
ADI- mistrzu, jesteś mistrzem! :) dzięki wielkie
Brak nowych postów [R214] Gaśnie, szarpie, nierówne obroty..
Wiesza się przy 2000 obr., dziwnie się grzeje...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 25, 2009 14:57
Mayday
Brak nowych postów [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 08, 2013 08:05
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Brak nowych postów [R214 Si 97r.] Szarpie przy ruszaniu i na wstecznym
proszę o sugestie
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Maj 19, 2016 21:34
NoPE
Brak nowych postów [R214]Szarpie przy puszczaniu/dodaniu gazu
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2016 22:35
Szulz
