Planuje do swojego Roverka zakup felg 17" z oponkami letnimi, bo jeszcze jeżdżę na alusach 15" z zimówkami (Kleber). Do felg interesowałyby mnie opony 225 o profilu 40-50. I mam pytanie czy ktoś ma takie fele u siebie i nie ma problemu z nimi? Gadałem z kumplem i uświadomił mnie, że przy tej szerokość opony (225) może ona mi się nie zmieścić z tyłu z wahaczem (kawał żelastwa nad całym kołem, a z boku jest on tylko ok. 3-4cm od opony - 195). No i chciałem się Was poradzić, czy ktoś ma może już doświadczenie z takim rozmiarem felg i opon.
Pozdrawiam, Kamil
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 16:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
skoro przy oponie o szerokości 195 masz 3 cm do wahacza i założysz oponę która ma 225 szerokość to wniosek nasuwa sie sam. różnica miedzy oponami jest 3 cm a wiec duże prawdopodobieństwo że może przeszkadzać.
Co prawda nie znam sie na tym ale tak na logike to wyglada chyba niech mnie ktos poprawi jak sie myle
tak na oko 3-4cm, ale nadzieje miałem, że może ktoś już próbował przede mną z takimi oponkami, szkoda, że roverki nie są na podwoziu hondy accord po 98', tam już tego problemu nie ma i 17" z oponą 225 bez problemu wchodzi....
Wszystko zależy od ET felgi czyli jej osadzenia. Może być tak, ze będzie trzeć o wahacz albo tak, ze będzie wystawać za obrys samochodu oba przypadki odpadają więc musiał byś zmierzyć jak daleko może jeszcze wystawać felga do zewnątrz samochodu i kupić fele z mniejszym ET. Druga sprawa opona 225 z profilem 50 to straszny balon i będzie za wysoka. Kolejna sprawa jaką szerokość felgi planujesz? Jeśli 7-7,5J to po co Ci taki szeroki laczek? 205 wystarczy...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
z tego co mi się wydaje to ET40 będzie ok, profil opony 45, a co do szerokości felgi to chyba 8j, ale na oku też mam 7j... Ma ktoś może na swojej 600-tce felgi 17"? Jeżeli tak to jakie opony, będę wiedział, że już sprawdzone w praktyce . Zależy mi na szerokości 225 bo mogę okazyjnie nabyć opony fuldy, ale jeżeli się nie da do roverka to może wezmę na handelek ...
Pomógł: 67 razy Dołączył: 13 Lis 2001 Posty: 1096 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 10:23
Mam założone 17" z R800sport takie:
Niestety nie znam dokładnych wymiarów tych felg
Przez moment miałem założone z tyłu opony 225/45. nic nie obcierało, ale do tego wygiętego "żelastwa" brakowało poniżej centymetra, palec się nie mieścił -czyli jakieś 0,5cm. Opony były łyse (dla tego już ich nie ma) a przy pełnym bieżniku mogło by już być gorzej
Jeszcze jedna niedogodność na takich szerokich oponach - może i ma to urok ale w kierowaniu tylko przeszkadza, jazda w koleinach to męka, zmiana na 215 spowodowała nadzwyczaj dużą poprawę. Jeszcze jedno, 225 na tył powoduje że na śliskiej nawierzchni (mokry asfalt, kostka) dupsko potrafi latać jak w tylnonapędówce, za lekki tył i za mała przyczepność zwłaszcza takich łysych opon jak posiadałem
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 614 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 22:39
hej hej przyjacielu, rozmiar do Twojego auta na felgę 17" to 225/45 uwazaj żebys nie przesadził
_________________ Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy
jezeli masz 3-4cm luzu miedzy opona a wahaczem na oponie 195 to roznica w szerokosci opon to 3cm. Dalej gdyby nowa 17 calowa felga miala takie samo osadzenie co aktualna felga to te 3 cm rozklada sie na 1,5cm na zewnatrz felgi oraz 1,5cm do wewnatrz...co w teroii daje nam jeszcze 1,5cm luzu...
Mam kolege z R600 i wczoraj przeskoczym z 195/65/15 na 205/55/16 i nie ma najmniejszego problemu.
Mysle ze do R600 max laczki to tak 215 nie wiecej! pry 215 moze sie okazac ze przy skreconych kolach opona ociera o plastikowa oslone a co dopiero by bylo przy oponach 225
edycji :.
kolega ma racje nie ma sensu wsadzać szerszej opony niż 215 ponieważ :
a) zamulisz auto i to znacznie
b) zwiększysz spalanie
c) prawdopodobnie przy mocnym skręcie opona może ocierać o błotnik...
Ponadto warto sprawdzić obsadzenie ET oraz pamiętać o tym żeby szerokość felgi nie była większa niż 7,5J do 215 spokojnie starczy 7J... pamiętaj również ze im szersza felga oraz opona tym większe opory toczenia...
Pomógł: 35 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 775 Skąd: Głogów / Leeds w UK
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:03
Modzelak
Może zamiast 205/xx/16 kup 205/xx/17? To wciąż szeroka opona, i wciąż 17 cali co różnicę robi. Na koła wszak patrzy się głównie z boku, nikt z linijką nie będzie stał i mierzył na szerokość . Zachowasz osiągi, otrzymasz prezencję.
Mam w R200 205/40/17, wchodzą bez problemu więc do r600 wejdą z większym zapasem - tak myślę.
Sam bym zapolował na takie oryginalne 17' od R800 te chyba najlepiej pasują do R600 ciężko takie zdobyć w dobrym stanie
Tak żeby nie przesadzić to opony 205/45 to maksimum
wrecz wydawalo by sie ze 15 sa za malutkie do 600, tak samo jak 14 cali do R400.
Jak wyzej wspominalem moj kolega ma R600, na 15 calach kolka wydaja sie male, na 16 calach kolka wydaja sie akuratne zapewne gdyby mial 17 bylo by kozacko
Tak samo u mnie, na 14 wygladalo by za malo (na szczescie takich nie mam, na 15 zimowych auto wyglada akuratnie, na 16 na lato jest kozacko
edycji :.
