Forum Klubu ROVERki.pl :: [220] problem z silniczkiem od szyberdachu
miszkiel12
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 21:32   [220] problem z silniczkiem od szyberdachu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem ze swoim szyberdachem, do góry się podnosi ale nie da rady silniczek przesunąć go do tyłu. Jak do niego dojść jak to zrobić i czy da się to zrobić. Dodam że szyber troszeczkę przeciekał i podsufitka przemokła kilka razy więc być może to jest przyczyną.
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 11:14
Może po prostu trzeba wyczyścic prowadnice, bo syfu naszło.
maciek260375
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 21:11
u mnie było to samo. wystarczyło przesunąć taki plastikowy trzpień bo blokował i po kłopocie. Jest koło prowadnicy
Brak nowych postów [R 25] problem z silniczkiem krokowym
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 25, 2017 12:21
mateoo1212
Brak nowych postów [r25 2.0itd 2000r] problem z silniczkiem wycieraczek
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sie 19, 2009 08:53
lineumaciel
Brak nowych postów [R216SI]Problem z samozamykającą sie osłoną szyberdachu
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 02, 2009 00:12
atrax
Brak nowych postów [r25 1.6 2000]Pomocy z silniczkiem krokowym
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 15, 2011 15:43
Brak nowych postów [mg zr] uszczelka szyberdachu :(
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 13, 2008 18:38
xtomekx
