Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti] Małe problemy po zgubieniu płynu chłodzącego
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 10:42   [R820ti] Małe problemy po zgubieniu płynu chłodzącego
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak wyżej, tydzień temu podczas jazdy spadł mi wąż z chłodnicy (ten od termostatu) i oczywiście cały płyn wywaliło na silnik i okolice, silnik się na bank nie przegrzał bo od razu zjechałem i po chwili wyłączyłem a wskazówka nie drgnęła. Natomiast od tego czasu na zimnym zauważyłem że przez chwilę się dusi jak mu się dodaje gazu, a po parunastu sekundach mija i dalej już jest ok.
O co z tym chodzi? Będę go brał niedługo do mechanika na wymianę łożyska, więc warto wspomnieć przy okazji o tym problemie, zwłaszcza że i tak chyba trzeba będzie zajrzeć do termostatu czy nie jest zablokowany bo od tej przygody na zimnym silniku czasem wskazówka temperatury opadnie lekko w dół. Jak zakładałem wąż na chłodnicę to na tej rurze z chłodnicy był taki jakby szerszy kołnierz z tworzywa (?) i częściowo pokruszony, więc podejrzewam że resztki mogły polecieć w stronę termostatu.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R827 coupe] Zbirnik wyrówawczy płynu chłodzącego - PILNE :)
lestat192 Rover serii 800 1 Nie Sie 05, 2012 20:06
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 12:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 19:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 07:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Czw Maj 03, 2012 00:07
Yog-Sothoth
